金属拱形波纹屋顶,有谁做过这种结构?求教
struct771
不知大家接触过金属拱形波纹屋顶吗?以前有厂家来我们单位推销过这种结构的资料,时间太久,找不着了。
这种结构看起来很简单,不用布檩条、屋面板...确实很省事。但水平推力不知大不大,支座构造怎么做?设计院怎么出图?
下面百度了个图片,希望能得到帮助。
bldhy
2010-3-3 10:53
有这种板型的加工机器,我见过。具体的数据参数现在不知道了。
这种板型比较适合做起拱很搞的屋面,起拱小的不适合。
aaab6
2010-3-4 10:40
现在这种无梁板已很少用了
rybin0691
2010-3-5 12:56
我所在的山东天星钢结构工程有限公司是专业设计、制作、安装金属拱形波纹屋顶的公司。如果需要了解这种结构的话可以和我联系。
天津大学刘锡良教授对该种结构作了大量的研究和试验分析,我们公司前期主要是由他的弟子高福聚进行技术指导和计算,并编制了一个有限元分析软件。这种结构因为是屋面作为承重结构,根据规范规定,屋面板的计算要按积雪不均匀分布的最不利情况采用,上个图片的连跨结构两个屋脊之间积雪分布系数应为1.4,两端为1。拱形屋面的高度一般为跨度的0.2,角度接近30度,这样屋面风压体型系数为0,最大限度的减少风压对屋面的影响。
上图中的屋面板型为275型,即波深275mm,成型板宽610mm,还有一种板型为240型,即波深240mm,成型板宽710mm,钢板展开宽度为914mm,均为上海宝钢产高强板(全国只有宝钢产这种钢板),拉伸试验中屈服强度320,抗拉强度400,伸长率30%,板厚0.8~1.5mm,最大跨度可做到36米,屋面抗压强度每平米最大可达到1.50KN(均匀受力)。
该种结构形式优点是:
1、施工速度快,我公司一个8人施工队最快的安装速度是每天2000平米,曾经在一个月内完成
45000平米的施工任务。
2、抗腐蚀能力强,屋面板全部采用宝钢产钢板,质量稳定,镀锌量比较大,板厚全部为正公差,
即 0.8厚实测厚度0.81~0.83。
3、防水效果好,板与板之间为360度咬合,槽深240mm~275mm,排水能力强,基本上可以保证
100%不漏水。
该种结构形式缺点是:
1、雪荷载的不均匀分布对结构的影响比较大,如上面图片所示,内天沟处积雪较深,07年南方大
学时此处积雪达到1.5米(本人实测,到腰部以上,及时清扫后对结构无影响),有安全隐患。
如果是单跨安全性是没有问题的。
2、和轻钢结构相比造价相差不多,因屋面均采用宝钢产钢板,价格是普通彩板的近两倍
3、混凝土结构预埋件焊接5mm厚钢板连接件,拱形钢板与连接件采用5个自攻钉连接,连接处处理
不好容易烂根,影响使用年限。
根据以上优缺点,我公司现在做的工程主要应用在以下三个方面:
1、化工厂、游泳池、养殖场等腐蚀性比较强的厂房、仓库,采用混凝土柱。如洋丰复合肥,山东海化等
2、粮库,粮库防水要求比较高,一般在已做好的防水屋面上再做一层拱形屋面结构,使其屋面
维护年限由两三年延长至10年,大大节省了维护费用。
3、南方等无雪地方的厂房、仓库。如朝日啤酒,迪彩等
受力分析图见下图,在恒活作用下,对支座是向外的撑力,可以采用加预应力拉索来平衡,在风荷载作用下是向内的拉力,因此对基础计算来说基本上都是大偏心。
rybin0691
修改于2010-03-05 13:08
liuchuang1011
2010-3-5 21:19
好像都不采用了,结构不够安全啊,大雪就对付这种结构。
海风吹
2010-4-6 15:48
拱形波纹钢屋盖----
拱形波纹钢屋盖 (俗称无梁拱) 是一种新型的空间钢结构,具有造价低廉、施工速度快、造型灵活美观、施工机动、环境噪声污染小等优点,在我国得到了广泛的应用。根据所查文献,有关拱形波纹钢屋盖 的试验和理论研究主要集中在简化计算方法、静载作用下结构的承载能力以及结构的动力特性等方面。该结构设计和施工规程已于2004年编制完成。尽管如此,在实际工程中时常遇到特殊形式的拱形波纹钢屋盖,如支座不等高、高(浅)拱等。由于设计规程没有明确的规定,相关的研究几乎没有,其受力性能尚不得而知;另外,在设计拱形波纹钢屋盖下部结构柱时,如何考虑拱形波纹钢屋盖对柱顶支承刚度也是困扰工程界的一个问题。武汉理工大学以 湖北飞虹公司 610型拱形波纹钢屋盖为研究对象,采用ABAQUS有限元软件,建立了拱形波纹钢屋盖 的有限元分析模型,对上述特殊拱形波纹钢屋盖 的承载力及下部结构柱水平抗侧移刚度等问题进行了一系列分析,为工程应用提供方便。 武汉理工大学教授 舒贤成 13316916668 在该领域作出了极大的贡献, 舒贤成 发明的拱形波纹钢屋盖天窗专利,专利号:zl 2007 2 012 0647.3 ,不仅解决了该屋盖开天窗的难题,而且外形美观,结构简单.合理.牢固.耐用.自重小,造价适中,大大增加了该屋盖的适用范围,通风排汽无需动力、且效果好。
扩展阅读:
www.hbfh.com.cn
半支烟
2013-10-6 16:41
刘锡良教授和高福聚博士从未与山东天星钢结构工程有限公司有过接触,更谈不上技术指导。
