“东方之冠”——结构人关心的信息!
stchd
整个中国馆由国家馆、地区馆和港澳台馆三个部分组成。国家馆高63米,架空层高33米,架空平台高9米,上部最大边长为138米乘以138米,下部四个立柱外边距离70.2 米,总建筑面积约为2.7万平方米。地区馆高13米,建筑面积约4.5万平方米,港澳台馆建筑面积约3000平方米。
国家馆的建筑面积为105879平方米,钢结构重2.3万吨。场地西侧、北侧和东侧为地上两层高的地区馆,其南侧为中华广场。
国家馆结构体系为钢框架—剪力墙结构体系,以四个混凝土核心筒作为主要的抗侧力及竖向承载体系,核心筒结构标高为68米。每个核心筒截面为18.6米×18.6米,相邻核心筒外边距约70米,内边距33米;屋顶边长为138米×138米。在34米以下,仅存在16根劲性钢柱,即每个核心筒的四个角部设置截面为箱形(800×800)的劲性钢拄,劲性钢拄从底板起始达60米,与屋顶桁架顶高度相同。从33.75米起,采用20根巨型钢斜撑支撑起整个大悬挑的钢屋盖。巨型钢斜撑底部与核心筒内的劲性柱连接,中间通过层层楼层钢梁与核心筒连接,顶部通过钢桁架与核心筒连接,锚固于劲性钢柱上。为提供巨型钢斜撑底部的结构水平刚度,在33.15米处设置了劲性楼层(楼板内含钢梁)。33米劲性楼层,20道巨型钢斜撑及楼层与屋顶桁架层共同构成了整个钢屋盖的主要受力体系,提供了各楼层的承载支托。
中国馆所用的工程结构钢材以Q345B和Q345GJC为主,均属低合金高强钢,这在目前超高层钢结构中应用比较普遍,焊接性能较好。只是随着强度等级的增加,焊接的难度亦会增加。
根据目前的资料,中国馆中需要焊接的最厚钢板达到60mm,属于厚板焊接。还要考虑到巨型钢材斜撑的焊接收缩问题,需要针对评估。
虽然整个塔楼结构高度为68米,并不算高。但由于结构大悬挑的特点决定了绝大多数的高空焊接作业为凌空作业,焊接条件十分危险。同时,国家馆工程的收尾阶段刚好是12月冬季,还需要考虑冬季高空焊接的措施。总结中国馆的焊接情况,就是“构件截面大、钢板厚,现场高空焊接量大”。
上海市机械施工有限公司严格按照焊接工艺要求施工,SGS依照中国馆无损检测工艺执行监督,对现场的工字梁及箱型梁的对接焊缝、T型焊缝进行了无损检测,共检测23000吨钢结构!经检测发现,其超声波探伤检测合格率达到98%以上(余下2%亦于完工前全数完善),施工质量过硬,让世人刮目相看。
con113
2010-5-3 10:53
很有中国特色,非常喜欢这样的搭配,是建筑结构界的骄傲。
