ssdd v8的部分参数设置
BXSTEEL
SSDD里面演算国标的时候需要设置的参数因子:
第一类,普通框架不抗震钢结构的参数因子设置。
第二类,抗震框架钢结构的参数因子设置。
请各位高手能按照小弟的图片把步骤详细的剪辑成系列图片,表示给大家,,
请前辈给予指导和解决。。
面谈
熟读规范和吃透条例的苍白建议)
BXSTEEL
2010-4-21 09:34
依次有三张图片,请关注
BXSTEEL
2010-4-21 09:35
依次有三张关于参数设置的图片。。。
BXSTEEL
2010-4-21 09:46
请前辈给予指导和解决。。按分类把步骤给大家剪切成图片集,供大家学习。。。。。
(面谈熟读规范和吃透条例的苍白建议)
yitiaohui004
2010-5-22 03:43
“面谈”熟读规范和吃透条例的苍白建议
是“免谈”吧
gentlecheng
2010-5-26 20:08
思考一下程序与规范的关系,感觉有那些地方有疑问,再和大家来讨论,难道拿一本规范上来,也一字一句让人讲,谁都得有时间和兴趣,反正我没见过垃圾论坛里会有那么多热心的工程师一起讨论专业话题。就是在公司,同事间还藏一手呢,耐心点
BXSTEEL
2010-5-27 09:19
这倒是真的,其实我也有很多的宝贝里,包跨全套的英标和欧标规范,,,都可以分享,,只是目前这个软件还没有一本好的指导书,,关于那些系数的设置和取法,更是无从学习,,,,多好的一个软件,被糟蹋了,,,,看看别的论坛里,多么有营养,我不得不来激励一下生气,,,
懒虫
2010-5-27 10:39
论坛不是培训机构,是交流场合,有些问题回答起来工作量太大了,反而不容易得到回答。
举个例子,回答第一个图的第一个参数:(只是说明回答起来有多么复杂,不代表回答的内容都是正确的和适应最新版本软件及规范的)
梁腹板高厚比的检验:
1. 框架梁需要按抗震规范检验,一般的次梁可以考虑按普通钢结构检验。
2. 框架梁如果不满足,基本上应该要调整截面,也有设计手册上给出设加劲肋的做法。
3. 直接承受动力荷载的次梁,应满足检验结构。
4. 普通次梁等不参与抗震的构件,可以采用加劲肋或按腹板屈曲后强度计算,采用腹板屈曲后强度时程序的强度验算结果不能用,而要根据内力补充手算。
5. 一般情况,这个检验值可以不留裕量。有时,为了考虑活荷载不利分布等的影响,人为控制应力比不超过某个值,例如90%,这个验算时可以不验算此项。
6. 热轧截面程序的检验结构略有偏差,程序取的腹板高度是梁高减上下翼缘厚度,规范计算方法见规范4.1.3的注(又让看规范了,没办法,实在懒得抄字了,还是强烈建议大家熟悉规范)。
zhihua0001
2010-7-16 16:48
谢谢斑竹谆谆教诲,是要好好学习规范。
