实腹柱计算长度的问题
zpf87441562
实腹柱计算长度的概念是什么?是怎么计算出来的?
teapm
2010-4-25 12:28
计算长度是验算钢结构稳定的一个参数
计算长度=实际长度x计算长度系数,一般框架和桁架的计算长度系数见钢结构设计规范里。
其它比如大跨,空间,异形结构通常用屈曲分析考虑结构的整体稳定
小卒子未过河
2010-4-26 20:42
teapm兄说的很有指导意义。我最近也总结了下,想再补充一下,顺便提个疑问。希望高手指导,欢迎提意见。
大跨,空间,异形结构通常用屈曲分析考虑结构的整体稳定。这个是校核结构的整体稳定。
大跨及空间结构里,网壳网架的计算长度,也有规范对应。对于异型结构应该进行屈曲分析 ,这里的失稳是杆件的整体失稳,相对结构的整体失稳来说,可以说是局部失稳。
以网壳规范来说,焊接球连接的杆件,平面外的计算长度取1.6,然后再校核杆件的整体稳定。这里规范取1.6,就是考虑了结构的局部压杆屈曲。(这里我理解为屈曲模态分析的高阶模态)。
而咱们常用的模态屈曲分析,一般取前几阶的低阶模态,考虑结构的整体稳定。也就是说,整体稳定分析,未考虑这种“杆件失稳"。
举个例子:一个单层网壳结构,不再水平放置,而是竖直放置。(这种结构体系现在不少,很多结构的外维护都采用这种“装饰体系”)。这种结构体系,规范并没有明文规定。
一般我们采用整体稳定分析,来保证结构的安全性。
但是这种情况下,杆件的失稳校核,应不应该考虑,其对应的计算长度系数怎么考虑,是一个比较棘手的问题。还请高手作答。
lusheji
2012-9-18 16:49
柱的计算长度梁柱线刚度比有光,建议你看看钢结构计算手册上面关于柱计算长度计算的介绍!
bill-shu
2012-10-23 12:30
结构的稳定是整体稳定,通过整体稳定来反算出构件在失稳模态(要确定哪个是控制模态)下的内力,然后利用欧拉公式,导出构件的计算长度,这个过程说起来简单,严格意义上其实并不好实现,因为影响结构整体失稳的因素较多,荷载分布,结构形式,构件截面,边界条件,结构缺陷等,目前通过线性稳定分析反算出构件的计算长度,只是稳定分析的一个方面,不可能进行各种荷载条件下的稳定分析,因为荷载分布是不确定的,什么荷载分布控制结构整体稳定也是不确定的,一一去考虑,计算量太大。
