上海地区的膜结构规范已经出版,不知大家对它有何看法
千年穹顶
本人粗看了一遍发现没多少实质性的东西,希望听一听各位高手看法
mibao
2003-3-6 21:27
能否详细介绍一下此膜结构规范的内容?
wwxue
2003-3-13 15:22
这个规范已经正式出版了吗?请问怎样买到它?
bob zhu
2003-3-14 11:54
指导性较强,可操作性较差。买书到帖子里面查。
fenghua218
2003-3-14 15:58
有了解这方面的大虾请将该部分主要内容上传。
T_Hooper
2003-3-19 13:57
本规范适用范围:
一、钢结构、膜结构工程依设计单位设计图所列之材料制作,配件制作及安装。
二、施工细部设计,施工计划品质控制等作业工作。
甲、薄膜工程
一、二氟化乙烯涂料处理之膜,须符合表一之要求。
二、膜材必须以二氟化乙烯(Poly Vinyl Di Floure 略PVDF)为表面涂装。
三、接合铝合金:
(1) 所有施作用接合铝合金均为A6061-T6,并需符合下列规定。
1. 化学成分(需依MIRDC-C-SIP-018方式测试);
(略)
2. 物理性质
抗拉强度 Kgf/mm2 30及以上。
降伏强度 Kgf/mm2 25及以上。
伸长率 10%及以上
专业厂商必需拥有以下加工设备,以确保工程之品质。
1. 为确保多层膜材熔接工艺能达到设计强度要求,高周频熔接机功率必须为20KW或更高,以避免低功率熔接机重复熔接同一部位所造成对材料的损伤。
2. 为避免瑕疵膜材被使用于工程,厂商必须拥有及使用光学检测仪,并于膜材剪裁之前先行检查,并将瑕疵部分剔除。
3. 为确保膜结构设计能达到最佳化,厂商必须拥有及使用单、双轴数码拉张力测试仪,以确保膜裁断图能实际响应现场尺寸。
4. 安装时若造成轻微损坏,经建筑师及业主同意后,可使用完整之圆武汉补片,作永久性修理。
T_Hooper
2003-3-19 14:16
乙、钢结构工程
一、产品
所有产品须满足《普通碳素结构技术条件》标准
(1) 结构钢:型钢及钢板结构须符合《普通碳素结构钢技术条件》之要求标准。
(2) 结构钢管:结构钢管须符合《普通碳素结构钢技术条件》之要求标准。
(3) 结构螺栓:
a. 符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈型式尺寸与技术条件》或《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副型式尺寸与技术条件》之高强度螺栓。
b. 一般螺栓:须符合《普通碳素结构钢技术条件》之要求。
二、涂装:
1. 油漆系统(两底两面)
油漆前表面处理及底漆施工:
(1) 表面处理:喷砂表面清洁处理,其结构钢管之施工必须先将尺寸及规格样式确立后方能做镀锌处理。
(2) 所有装配作业如机器加工程序及焊接等完成后,再进行镀锌处理,表面处理完成8小时内须进行底漆施工。
a. 底漆:符合油漆规格之要求。
(3) 中间层油漆:
中间层油漆为环氧树脂油漆,施工时须依照相关之规定进行。
(4) 最上层油漆:
a. 兼容性:底漆中层漆及上层漆须购自同一油漆制作商,以达油漆之兼容性,三种油漆之颜色须略有不同,以防止砂眼及达到漆面均匀一致之理想。
b. 油漆:聚胺基甲酸树脂漆。
c. 油漆使用:须依照油漆制造商之使用说明进行。
d. 厚度:测量方法须使用磁性规量干燥薄膜之方法之说明进行。
e. 颜色:油漆颜色由薄膜业厂商建议,由建筑师及业主决定。
f. 品质:油漆包商须负担一切符合规格之责任,不符合规格要求时,油漆包商须负责油漆修补或更换油漆。
g. 小心处理:装配人员须确定喷漆之结构钢必须彻底干燥,在搬运时不可损坏漆层,以降低工地修补成本,搬运喷过漆之结构钢时,可采用尼龙吊索。
h. 工程补漆:工地补漆须依照“工作间,及保养”之说明及“工地油漆”之说明进行操作。
(h.1)表面处理:用砂纸将所有边缘磨平,并将锈蚀部分去除光亮金属外露,再进行补漆。
(h.2)油漆:
底漆:含锌无机漆 60u
中间漆:环氧树脂漆 100u
面漆: 聚胺基甲酸脂树脂漆 30u+30u
i. 证明书:油漆包商须提供下列证书。
(i.1)底漆,中间层漆及上层漆之兼容性证明书。
(i.2)油漆材料成份,书面使用说明书,油漆制造商名称及油漆材料识别。
(i.3)油漆干燥膜厚度。
(i.4)油漆施工须由合格人员担任。
T_Hooper
2003-3-19 14:18
以上部分并非直接摘自上海市膜结构技术规范(上海 DGJ08-97-2002;Z10209-2002),而是转载自其它地方。
有不全之处请各位大侠补充。
(这部分内容可能是摘自规范的一小部分)
ljl
2003-3-27 01:11
上海市建委标准化办公室有卖.如不方便者email给我.定代劳.地址:gzaiziran@163.com
zyqzzz
(点点)
2003-3-31 08:52
上海那个书店有卖?
tucong
2003-4-4 08:56
徐家汇附近的 建科书店(靠近建科院)有卖上海地区的膜结构规范
yunfan
2003-4-4 17:10
上海汇文标准书社有卖
地址:上海茶陵路155号(200032)
电话:021-64433443 64222567
