管桁架中,下弦钢管直径不同怎么连接?
struct771
管桁架计算中,一般靠近支座附件,或者跨中,钢管截面都比较大,其它地方很小。要是整个上弦或下弦都是用同一个截面,或者同一个直径,感觉很浪费。
要是上下弦分几段,用不同的直径,中间连接起来,这能实现吗?两不同直径的管怎么焊接?
一般上下弦是不是都是用同一个直径呢?
高老头
(武汉钢构设计)
2010-6-7 22:10
为了便于加工和施工,一般会做成同一直径的,但也可 以实现不同直径管设计和施工,无非就是对接时多注意
橘子天空
2010-6-8 20:42
对接的时候做锥管或者套管都可以的,要看具体情况
liuchuang1011
2010-6-8 22:08
话说回来了,去找那个麻烦,增加那点用钢量,又何妨?做技术的就是要加大系数,省钱不是我们的责任。
haodajun
2010-6-9 05:10
根据管径的变化,加工锥型接头坡口焊接
修改于2010-06-09 10:01
橘子天空
2010-6-12 20:51
做结构的肯定要考虑经济问题的,要是不受造价限制那还不使劲用了
结构后生
2010-6-21 11:09
如果节点计算没有问题,可以改变壁厚来实现,当然就是变直径也可以做,做铸钢的锥头过度。
zychun008
2010-7-3 16:21
锥形管就可以解决问题,没有必要做铸钢的
心逸无涛
2010-7-7 16:44
1.在构件中部设法兰节点,一头大管一头小管
2、用锥形管连接大小管,锥度一般1:4
3、设个焊接球节点,在焊接球两侧分别焊接大小管
钟爱钢结构
2010-7-7 21:00
这么说似乎不妥,做技术的首先考虑安全,在这个前提下也要考虑业主的经济,要不一位的放大,谁不能做啊,还要结构师干嘛啊?
晓剑
2010-10-21 08:46
做技术的就是要加大系数,省钱不是我们的责任。 [/quote]
楼上的说错了,做结构设计保留一定的安全度是合适的,但我认为说“省钱不是我们的责任”不是一个结构师应该说的话。
飞e
2011-6-3 23:21
似乎不用这么麻烦吧!
用一块钢板隔在中间焊接不就行了
我们做管径不同连接时基本都这么做 不过那是临时结构!对于永久性管桁架而言 如果非要省事 还是加个穿心板 两个管分别对成“十”字形状
再有就是楼上各位师兄的锥形套了
Helius
2011-6-4 13:57
一般是外径相同壁厚不同
