我的建议
wxf1215
我建议象csdn.net等论坛一样,设一个“参与的主题”的链接,点击可以直接进入自己以前参与讨论过的主题。象现在这样,总是不好找到自己关心的内容。
2003-3-12 11:23
每个帖子的顶部都有个
按钮。点击它可查找发帖者参与过的所有帖子。
成钢
2003-3-12 16:22
每个帖子的顶部都有个按钮
。对于你自己关心的帖子,包括你“参与的主题”,点击它可以把这些链接放到你个人定制的
“我的帖子收藏”
中,(这个链接在首页底部)。
老济南
2003-3-15 17:53
本论坛由于各位管理员和编辑们努力,当前是最好的!
但是,其他论坛上出现的一些不尽人意现象,在这里也开始有了,它的表现是:
1:贴子过于简单,言之无物,叫人看不懂,也浪费了空间。
2:贴子多专栏发表,重复发表,多次发表。
3:个别贴子,不是讨论技术业务,是政治高调。
我知道我们是有制度的,让我们共同遵守吧!
jgzxt
2004-4-9 11:50
search只能搜索30天的,能否使其更多或者所有的帖子?
dusc01
2004-4-9 12:36
如下图,在
按发贴人名搜索
项中输入你想搜索的ID;在
搜索日期
中点击下拉菜单选所有的帖子,然后点击
搜索
yang000nan
2004-4-10 08:42
就拿jgzxt的帖子据例子,点击jgzxt帖子上部的search按钮,网页的地址为:http://okok.org/......userId=30263&age=30(中间部分好像有禁用词,故略去)
这个就是会员jgzxt最近30天发帖的搜索。如果想搜索近90天或更长时间,只需把上述地址栏中的age=30改为age=90或age=300……就可以了。
jgzxt
2004-4-11 12:52
每个帖子的顶部都有个按钮。对于你自己关心的帖子,包括你“参与的主题”,点击它可以把这些链接放到你个人定制的“我的帖子收藏”中,(这个链接在首页底部)。
如下图,在按发贴人名搜索项中输入你想搜索的ID;在搜索日期中点击下拉菜单选所有的帖子,然后点击搜索。
谢谢各位!小弟还有一事要请教!就是以上的图片和链接都是如何搞上去的?是象上传图片一样吗?如是的话,怎么把图片放在想要的位置上,比如中间!
liu.s.w
2004-4-14 10:04
如何注销?有些同志可能申请了好几个会员名,但一般只用一个,那应该有一个注销系统让自己或者编辑根据某些规则注销会员,以免占用空间。
xj983
2007-5-26 20:23
每次上来,都看见有很多同志同在论坛上,建议成立一个聊天室,方便相互间的沟通。
