刚接和铰接的选用
hidkiler
我刚接触钢结构,有个问题想请教下,在什么情况下选刚接,什么情况下选铰接。望大神们指教!百拜!
心事成
2010-7-21 15:32
刚接的好处是能更好的利用全截面的材料强度,让弯矩更平均。对于作为塑性材料的钢材来说,刚接是非常好的。特别是单个构件。
但现在是工业化社会,构件的单一化能够加快施工速度,缩短工期,对于部分特殊构件来说,适用于铰接。
另外一种情况,当一个结构的支座处,个人认为,经常是选用铰接比较经济。由于一个结构在支座处的弯矩通常是非常巨大的,使用刚接不是很经济。在疲劳荷载的作用下,产生微裂缝的往往就是这些地方。大型结构的变形比较大,更应该使用铰接。
whaim0923
2010-8-16 13:43
楼上所言不无道理,但是如果是纯框架结构的主梁和柱子必须是刚接的,否则的话位移肯定不能满足,如果是框架支撑结构的就是另外一回事了。施工速度快只是经济效益的一方面,但绝不是全部,作为结构设计师更应该从结构的长远考虑,毕竟我们的结构设计使用期是五十年呢,所以不能盲目的说刚接好还是铰接好,具体情况还是要具体分析,具体对待,这也是作为结构设计师所必须思考的东西。
kiu2001
2010-9-19 11:38
有没有刚柔并济的链接方式呢?
fyp1997
2010-9-19 14:52
半铰半刚,铰接节点下翼缘设牛腿或支托约束下翼缘转动。
厚德载物、厚积薄发。
