midas 索单元施加疑问
yuzeo--001
我用midas和桥梁博士分别对一大跨斜拉桥进行静力分析。
桥博里面斜拉索德模拟式用拉索单元,其自动用恩斯特公式修正拉索弹性模量,所使用应力为上一施工阶段末的拉索应力。且索力输入值为该拉索张拉时张拉端索力值(即千斤顶张拉力)。
midas拉索模拟则采用只受拉桁架单元模拟和索单元分别模拟。桁架单元的弹模采用成桥状态恒载作用下拉索应力进行修正后的弹性模量值,输入的拉索初张拉力为桁架两端索力的平均值。索单元根据midas的使用说明,在进行小位移分析时是可以自动考虑拉索的垂度效应,跟桁架单元一样对索单元添加一致的初拉力:荷载--预应力荷载--初拉力荷载,但是这时输入的荷载既不是单元两端索力的均值或者最大值,我很疑惑,根据《桥梁工程midas Civil常见问题解答》中4.10的解释“这个力既不是I端也不是J端的切向索力,且假如索单元两端是固定边界条件,则索单元将发生与初拉力相同大小的内力。”但是实际状态拉索两端不可能是固定边界条件的呀,特别对于不对称斜拉桥,主塔会发生偏位等等。这个初拉力说是形成拉索的初始刚度矩阵的,但是这个初拉力要怎么控制输入呢?设计图纸上以及监控单位提供的索力均是指的拉索张拉端的索力或者均值的。
望各路朋友帮我解解惑 谢谢
yuzeo--001
修改于2010-07-21 19:11
