请教各位:网架软件生成的施工图是最终施工图吗?
aegean0211
我在设计院里,出的网架图除了杆件图 还有螺栓球详图,包括了锥头,封板等各个图纸,就是用网架软件 像sfcad,3d3s等计算后直接出的图纸,请问这种图纸是施工图了吗?因为有同事说这种图不能说是施工图,比较困惑,请各位帮忙指点一下。谢谢大家
xzfeef
2010-9-6 10:56
不是。
有些细节软件不能做的,还要手工调整。例如有侧面封檐的网架,还要在侧面的螺栓球上开水平孔。
好给力
2011-1-4 10:21
不是的,这种图加工厂没法加工的
agemzy
2011-1-5 20:49
肯定不能直接做施工图的,最起码节点图没有,可以发到加工厂让厂家进行深化设计
bill-shu
2011-1-7 09:12
不知道大家说的是什么,单就网架来说,SFCAD,3D3S软件出的图和材料表就已经达到加工和安装的深度了。网架厂按这个图和详细材料表来加工杆件,球等零部件是没问题的,尽管没有零件图,但这个表达方法是行业的标准,任何网架加工厂拿这个图还加工不出具体部件那就根本没做过网架,当然了,有些收边做法,屋面系统,支座等还是要设计人具体设计的。
ccgccg530
2011-1-9 12:44
对于焊接球网架,软件出来的基本可以说是施工图了,我们只要把屋面的一些支撑构件画上去就可以了;对于螺栓球网架主要把基准孔打好出来的也是施工图了,加工图肯定要重新放样看看的;没有去钢构公司做过详图的可能不明白这个道理,有哪个施工图谁不去放样的,施工图往往只表示截面,位置,节点形式,对于具体到什么切削量的还是由钢构公司按自己的习惯去做,我们设计单位对很多工艺其实是不懂的,所以不要随便想把施工图画成加工图的样子,很难,搞不好还弄错了。我尽量把网架设计成焊接的可以少些麻烦,大家可能喜欢螺栓球,但不懂的要多多与网架公司交流。
reebok_adidas
2011-3-4 15:07
像sfcad出的螺栓球图纸,除了二楼老兄说的侧面的螺栓球上开水平孔以外,有些像上弦球支托找坡的高度,支托的圆盘尺寸,水平支托的尺寸,以及支座的图纸都需要手工调整。还有像屋面檩条,彩钢板,天沟以及铝塑板封边的图纸都需要人工二次设计。
