求助:振型周期与SATWE,ETABS对比
天下寒士
各位好!我是STAAD的初学者,近期对一个八层的框架模型进行了satwe、etabs和STAAD的对比,发现SATWE和ETABS结果较为接近,二者与STAAD相差较大,第一振型周期前二者者在0.65左右,而STAAD则是0.45左右,不知何故,特请教各位。附上模型及对比结果
[STAAD模型及对比结果]
8CENG.rar ( 12.19 K)
下载次数 50
whoami
2010-9-5 10:46
可能是材料定义的差异造成的。STAAD默认的CONCRETE定义可能和SATWE以及ETABS不同。
材料的弹性模量影响了刚度,而材料的密度间接影响了质量。而周期直接由刚度和质量决定。
附件的模型定义了一个新的混凝土材料,并指定给了杆件和板。
现在的基本周期比较接近了。当然,精确的对比结果应该由更精确的材料输入得到(所有的对比也应建立在该基础上)
另外,原来的SURFACE和主从节点的定义有误,已改。如果想定义刚性楼面,应该用ZX从属,而不是RIGID从属。
8STOREY.zip ( 3.73 K)
下载次数 45
天下寒士
2010-9-5 12:25
多谢whoami兄指点,获益匪浅,有种“拨开云雾见天日”之感。主从节点定义对于振型分析主点定义是否须在质心处呢?(之前看过whoami兄的另外一贴,说对于动力分析主点须定义在质心处)因为之前主点并不是定义在质心处,导致出来的第一振型带有扭转,显然对于该模型是不对的。另外,whoami兄指出surface定义有误,小弟不明,还望兄长指点一二,拜谢!
whoami
2010-9-6 11:25
如果除SURFACE定义以及主从节点定义外,其他一切都相同,STAAD和ETABS的结果不应该差别这么大。
我看了一下STAAD中梁的截面定义,高度为0.3m,宽度为0.6m,我感觉这里可能输入有误。
于是改了过来。
附件中的模型的周期已经与楼主前面贴的ETABS和SATWE的非常接近了。总共做的修改如下:
1)定义了新的混凝土材料“c30", 弹模为2.482, 密度为24 (这里都忽略了单位)
2)将梁的截面改为0.6x0.3,即高为0.6m,宽为0.3m
3)将主从节点的从属关系由RIGID改为ZX从属
4)将surface定义删除,改为PLATE
其中1)2)对周期的影响是决定性的
为什么不用SURFACE?因为SURFACE只约束了其原始定义的四个角点,而对中间的点没有任何约束。
8STOREY.zip ( 3.74 K)
下载次数 41
天下寒士
2010-9-6 19:25
非常感谢whoami兄为我指点迷津!
whoami
2010-9-28 13:56
已向天下寒士求证,周期的差异主要是由梁的断面输入有误造成的。即在ETABS中为600高300宽,但在STAAD中输成了300高600宽。
OCTAGONAL
2010-11-13 09:40
看了高手们的确受益匪浅!往往一点就有一种或让开朗的感觉
