螺母伤松动有更合理可靠的办法吗?
dingrenzhen
在大吨位行车的钢结构厂房内,吊车梁的连接螺栓经常松动,一是不安全,二不可能天天去检查,请教各位**有没有好的方法一劳永逸.
dingrenzhen
2010-9-16 12:34
主题更正:螺母防松动有更合理可靠的办法吗?
V6
2010-9-27 11:02
防止螺母松动一般采用弹簧垫圈或者双螺母,焊接的方法在承受静力荷载的柱脚处没问题,但不建议在吊车梁位置采用,因吊车梁的连接有疲劳的问题,焊缝容易在动荷载作用下出现疲劳破坏。
顺其自然,水到渠成.
hdp122
2010-10-1 20:25
螺母之所以会松动,是因为拧紧螺母时向螺杆输入了扭转弹性势能。
振动作用下,螺母和螺杆之间阻碍松动的摩擦力由静摩擦转变为动摩擦。
动摩擦较静摩擦小,因此振动作用下螺母较容易松动。
为避免螺母松动,就应该减小螺杆的扭转变形,减小其扭转弹性势能。
可采用直接拉伸法,对螺栓施加预紧力,而非传统的扭矩法。
如此,可大大减小螺杆的扭转变形,从而避免松动。
心逸无涛
2010-10-11 16:24
首先对楼上兄弟的见解赞一个,知音啊。我的毕业论文的题目就是这个,得到的结论差不多,就是推荐用直接张拉法施工,特别是对承受拉压交变的连接。
如果不考虑振动,单在静力荷载作用下,当因节点受压使螺栓预拉力减少至一定量时,不用任何外力作用,螺栓就会在扭转弹性势能作用(拧紧螺母是输入并且储存在螺杆内)下发生自动的松动(只是考虑预拉力的变小,不考虑因振动摩擦系数的变小)。
对于振动作用下的研究,我没来得及做,软件仿真目前还没有人研究过,实验很多人做过,但是大家的结果似乎都不尽相同。欢迎有兴趣的同志们继续研究。
目前来说双螺母可以比较有效解决松动问题,但是弹簧垫圈的作用有不同的观点,甚至有人认为它会加速螺栓的松动,而且有实验佐证,好像是东风汽车的一个什么研究所的结论。
心逸无涛
修改于2010-10-11 16:34
lhfswy521
2010-10-11 18:32
刚看到一种方法,是螺母扭好后,打乱螺栓还露出的螺纹,应该有一定的作用
zcq586567
2010-10-20 22:37
V6 wrote:
防止螺母松动一般采用弹簧垫圈或者双螺母,焊接的方法在承受静力荷载的柱脚处没问题,但不建议在吊车梁位置采用,因吊车梁的连接有疲劳的问题,焊缝容易在动荷载作用下出现疲劳破坏。 ...
如果螺栓采用的是焊接性不佳的材质,不要焊,如高强螺栓。
swust_cole
2010-11-3 22:45
这个方法在很多钢结构工程中都有所使用,其实原理就是破坏螺纹,锁住螺母,但是一来不美观,二来如果用在吊车梁这种大结构当中效果应该有所减弱,并且不易更换!慎用!我曾经见过的一个工程,为了防止螺母松动,用了弹簧垫圈,双螺母,并且在拧紧后将螺母与螺杆点焊(原理与敲坏螺纹一样),前不久去看了一趟,仍然松动,并且更换复杂,螺杆、螺母均报废!
