地脚螺栓的直径和长度如何确定?
lili3344521liul
根据车间的跨度和高度、是否固接,但是pk中给出的只是M24的,一般不会改变,请问要查那些规范?
山西洪洞人
(山西洪洞人)
2010-9-27 17:02
目前设计规程规定,柱脚锚栓一般按承受拉力设计,计算时不考虑锚栓承受水平力。锚栓直径的确定除按计算求得外,就是考虑构造要求。一般铰接柱脚时,当刚架跨度小于等于18m时,采用2个M24;小于等于27m时,采用4个M24;大于等于30m时,采用4个M30。考虑到安装施工等因素,我个人建议跨度大于24m时,宜采用4*M30的。
柱脚刚接时,柱脚螺栓按受拉计算。 详见《钢结构设计手册》等
关于柱脚螺栓的锚固长度,可见下贴,(建议发问之前,先使用搜索功能)
http://okok.org/forum/viewthread ... arch=true#pid280704
http://okok.org/forum/viewthread ... arch=true#pid428140
lili3344521liul
2010-10-1 10:02
谢谢你的回答,下次一定先搜索一下,在提出问题~~
