tension only member 运用
irise
我建议一种比较简单的设置tension only member 并在计算时实现的方法:
1. 将member 选择后通过command-member sepcification-tension only-assian,
2. 加入一个load case, 设置为push 分析. command-loading-primary- loading type 选择push.
3. analysis-查看这个load cases 的结果.
因为tension only 只在nonlinear 分析中有效. push 是一种nonlinear 分析.
E2. 规范、图集、常用数据
