请教下高手,钢结构等强连接是怎么一个思路?
546660546
我是做详图深化的,经常碰到一些设计图纸上,只给出杆件的断面,连接节点说明了一下,按等强连接做,我搞不明白,在没有提供外力的情况下,怎么来计算,比如说一条对接焊缝,是不是直接就拿215和125来计算(Q235B钢)来计算焊缝的面积,请高手指教,先严重感谢一下!!!!!!!!!!!!!!
flyingpig
2010-10-18 22:35
结构设计主要确定构件截面,详图设计主要深化节点设计,使之更方便加工、安装。等强连接的意思就是节点处的承载力不低于构件截面所能承载的力,强节点弱构件,使破坏不发生在节点处。在进行节点设计时,外荷载为构件截面的承载能力,因此采用屈服强度;而焊缝计算,则应采用设计值。
womafia
2010-10-19 19:13
以前做过一段时间深化设计。深化时的确经常碰到等强连接还有一个刚性连接这两个名词,深化不熟悉的人经常会弄混。如果是全部焊接(不是角焊缝哦),就可以认为是等强焊接,但是连接节点部分要避免在塑性区,关于这个范围有图集可以参考,图集也有详细规定,图集好像是01(04)SG519多、高层民用建筑钢结构节点构造详图。如果是栓焊一起的话,对于螺栓要验算承载力。
zcq586567
2010-10-20 22:30
所谓的等强是不可能做到的,不要自欺欺人。全焊要开工艺孔吧,用螺栓要有螺栓孔吧,都削弱了还等强个啥。把连接选在内力较小处,使极限承载力大于全塑性承载力就是保守做法了。整根梁内力较小处一小段的削弱,对整根梁的延性,耗能能力不会产生太大的影响。个人很久考虑后的看法,仅供参考!
womafia
2010-10-21 12:14
zcq586567 wrote:
所谓的等强是不可能做到的,不要自欺欺人。全焊要开工艺孔吧,用螺栓要有螺栓孔吧,都削弱了还等强个啥。把连接选在内力较小处,使极限承载力大于全塑性承载力就是保守做法了。整根梁内力较小处一小段的削弱,对整根梁的延性,耗 ...
这不是强哥写的吗,呵呵。
完全等强是不可能做到的,平常说的都只是名义上的等强。就像我们平常计算时假定这个刚接,那个铰接。完全的刚,铰接也是不可能的。但是在一定范围内是可以接受的。
