多层钢框架结构柱脚连接问题
sky2009
积分 10
帖子 13
2010-10-19 16:39    顶部
多层钢框架结构,框架梁柱为刚接,柱脚可否设计成铰接?若为单榀框架呢?谢谢
梁柱
积分 1160
帖子 569
2010-10-22 08:16    顶部
柱脚做成刚接为好,做成铰接有以下不利方面:
1.对框架位移控制不利,柱脚铰接整体刚度较弱。
2.对抗连续倒塌不利,刚接柱脚增加结构赘余度。
3.框架结构计算分析,一般假定柱脚为嵌固,铰接时与假设不符,计算时应修改假设条件。
4.对抗倾覆不利,当倾覆力矩对柱脚产生拉力时,由于铰接柱脚螺栓数量较少,应满足抗倾覆要求。
5.对单榀框架,也要满足上述要求。对于单层框架(刚架),可以采用柱脚铰接,计算指标应满足。
HoldMyOwn
积分 113
帖子 91
2010-10-29 11:03    顶部
可以,但不适宜高度太高的框架,
建议做强支撑体系,将水平力导下来,
柱脚剪力比较大
hare2004
积分 22
帖子 17
2010-12-11 21:46    顶部
柱脚可以采用铰接,柱间设置支撑,组成铰接-支撑框架体系,通过调整支撑的位置、数量及截面等来使结构满足良好的动力性能和抵抗水平荷载。目前在工业多高层钢结构中采用比较多。
puzb2001
积分 103
帖子 79
2010-12-24 15:21    QQ 顶部
我觉得做成铰接好,理由如下:
1、基础好处理;
2、如4楼兄弟所述方法可很好的控制造价;
3、柱脚节点好处理,可以减少锚栓数量。
当然如果功能要求不能设支撑就另当别论了。
可以把铰接柱脚的整幢楼看成放在家里的家具,下面放着就行了,呵呵,比喻不当
strucxm
积分 380
帖子 344
2016-8-16 11:51    顶部
做铰接,底层柱子的计算长度就会大很大,造成柱子相当浪费,应该计算比较一下再说做铰接好还是刚接好
You have a dream, you got to protect it.
Q420D
积分 242
帖子 173
2017-9-10 11:41    QQ 顶部
多层框架能否铰接,在哪本规范有规定?除了GB51022-2015门规上有规定外,还有哪儿有规定?
level
积分 144
帖子 123
2020-2-25 12:06    顶部
多层建筑可以做。但变形比较难控制。层间位移角很大。
上海市通信管理局
