有关节点的刚接与铰接
大朴胜华
在计算时,理论模型常常只有两种节点可以选择,要么是刚接要么是铰接,这两种节点的选择,直接决定了杆件承受或者不承受弯矩。但是在实际工程中,一般的节点都是半刚性的。
我设想,能不能引入一个参数,来定义这种半刚性?这个参数的浮动范围是(0,1),当其取值为0时,是铰接;当其取值为1时,是刚接。取值区间在(0,0.5)之间,偏向于铰接;取值在(0.5,1)之间,偏向于刚接。
如果处理好这个参数,我们的计算模型可以更加趋近于实际情况。
V6
2010-12-2 23:49
这个参数在很多通用程序里都有,可以指定弯矩释放系数,达到半刚接的效果。如MIDAS,SAP2000,ETABS等程序都可以考虑。但实际做工程时这种半刚接节点较少使用。
V6
修改于2010-12-02 23:51
chokie
2010-12-3 08:44
很多软件都可以设置这个转动刚度,但实际构造的到底能达到什么程度,好象就得做实验了吧。
