广场造型模型请教
jianfeng
一广场造型,外挂大理石,空间桁架结构建模计算,结构只承受节点力,下面两个图为同一模型,只是四周支撑布置的方式不同。左图为十字支撑,右图支撑减少一半,只在其中一对角点设支撑。
请教:1、两种支撑布置方式对结构计算有何影响?
2、前后左右四种风荷载工况,在输入每种风荷载时,其体型系数是按迎风面+1.3输入还是按迎风面+0.8、背风面-0.5输入。
cyk198977
2010-12-2 13:50
我认为要保险一点~去1.3~
womafia
2010-12-11 14:00
模型不同主要是结构受力的对称性。你左图的模型斜撑也不是布置的很好,应该沿同一个方向走比较好,不赞成用右侧那一种,结构受力的不对称对结构影响比较不好,说白了就是体系混乱。
happy sky
2010-12-21 15:36
建议采用华伦式平面桁架组成空间桁架,节点处最多仅有4根支管,比较经济
“其体型系数是按迎风面+1.3输入还是按迎风面+0.8、背风面-0.5输入”两种方法结构理论上应该是一样的
lanzr
2010-12-21 16:15
但楼主是要挂大理石的,可能考虑水平横杆直接挂大理石。
