strat建模中的网格剖分
huiyimeihao
如下图,是官方资料在讲网格剖分时的一特殊处理。不明白的地方有两个:
1 strat中为什么要有层的加入,层主要起什么作用?习惯了PKPM,对这不是很理解。
2 为什么剪力墙剖分后要放入到空心板的图层中?
lufwu
2010-12-22 16:06
首先明确一点的是任何新的东西都是要有一个学习和了解的过程.
我们的软件操作非常简单,而且建模特别快,计算也非常方便。但是就算是office软件也要学习了才知道功能,就像AutoCAD刚开始画图也非常的困难的。只是通用了之后,接触的面广了,所以,时间长了自然而然就会了。我们软件也建议你们多用用。会发现它是国内外最先进和方便的软件。这个我们都做过查新和调研的。
另外,你所问的图层没有物理意义,只是为了分类方便.可以方便操作.
STRAT软件是一个全新的软件,有一些新的概念和方法,掌握之后会大大方便操作!
huiyimeihao
2011-4-23 21:31
两个问题:
1 资料中讲到“柱边界与梁边界没有闭合”,处理办法是“可将柱放在一个图层中并关闭掉……”,那是否不要把柱建到模型中就可以了?
2 第2个问题仍然没有解决,为什么要把剖分好的剪力墙在转到空心板图层中?2楼的说“图层没有物理意义,只是为了分类方便”,那不设图层,或都在一个图层中是否也可以?
银土木
2011-4-25 16:25
1、不把柱建在模型中,等剖分结束以后再输入柱也可以(这只是对明梁柱、墙内柱处理的方式);
2、没必要把剖分好的剪力墙放在空心板图层中,图层只是为了建模的方便,即使不设图层或者都在一个图层中对内力计算是没有影响的。
huiyimeihao
2011-4-25 17:22
因为官方的演示中,都有关于图层设置的步骤,给人的感觉似乎就是图层很关键,呵呵。
再有就是,所有版本中图层的作用都是一样呢,还是仅5.0是这样的?
银土木
2011-4-26 08:43
所有版本中图层的作用都是一样的,都是为了方便管理,方便建模,进而提高效率。
谢谢!
