佳构STRAT V5.0版本已投入到实际工程
lufwu
积分 81
帖子 51
2011-1-1 16:18    QQ 顶部
    大家期盼已久的5.0版本已经开发完毕,内部正在使用和测试,内部工程师于上周用新软件完成了两万多平米的地下车库工程。
    此工程轴网复杂,不规整,V4.5建模需要手动布置柱和墙单元,引入V5.0,大大加强了DXF导入功能,可以直接将CAD中的梁、柱、墙导入到前处理中,包括斜板的坐标系程序都已经设置好,工作效率有了很大的提高。
    使用方法简介:文件--- 接口输入 --- DXF图形输入(选择要输入的建筑图),弹出如下对话框:
    左边一列是建筑图里所有的图层,我们双击选择要导入的轴线、墙、柱图层,右上角框内我们选择对应的单元。选中右下角“识别轴线、梁柱、墙。
    导入的模型如下图(直接导入的结果):
    局部三维实体显示:
    V5.0其中一项重大的工作之一就是引入了超元的功能,此功能的开发花费了开发人员很多的时间和精力,在内部人员使用过后也肯定了超元功能的强大和方便性。V4.5无梁楼盖工程,需要工程师手动剖分,剖分后形成有限元小板,对于局部修改荷载以及调整坐标系略显麻烦,包括工程师们经常提到的框架部分形成网格后再进行剖分,网格被剖坏,需要重新形成,超元的加入,消除了这一系列问题的存在,前处理建模完毕,在生成计算文件的同时程序内部处理剖分。
下图是形成超元的模型:
    输入超元,面单元加载完成后,点击“生成STRAT计算文件”,在生成计算文件的同时,程序会自动根据设置好的超元网格长度进行剖分。
    通过这个工程的测试,为了模型中出现错误能够很方便的找到,V5.0在STRAT查错功能上有所加强。
    V5.0/strat新界面:
    加上了中文介绍,更加直观\简洁。V5.0聘请了专业美工设计,对话框美观上有所加强。
    Plots简图:
    前处理布上超元,程序自动剖分的结果。
    布管图:
    肋梁施工图:
    柱帽施工图:
    柱位图:
    梁施工图:
    柱施工图:
    暗柱施工图:
    此工程建模计算过程中发现的问题,我们随时更新,尽量让大家拿到手的V5.0操作更方便更快捷,能大大提高工作效率。
    去山东出差的过程中,给一些设计院介绍了V5.0新功能,工程师们都赞不决口,并表示了很强烈的愿望,赶紧用上新软件。
    经过此复杂工程的测试,V5.0已经完善,即将发布。
lufwu 修改于2011-01-01 16:20
