为什么单层网壳的跨度不应大于50m?
maxu20040420
请各位老师给个详细点的说明,或者推荐些参考资料
bsls
2011-1-9 17:18
根据《空间网格结构技术规程》JGJ7-2010 第3.3.1条的规定:单层球面网壳的跨度不宜大于80米。
对于承插式毂节点的单层网壳,其跨度不宜大于60米。
bsls
修改于2011-01-09 17:24
maxu20040420
2011-1-9 18:25
谢谢您 我在有些论文里面看到过不大于50米的说法。
关于非线性分析的那个问题您能帮我回答一下吗?
bsls
2011-1-11 20:08
根据《空间网格结构技术规程》JGJ7-2010 第4.3.4条的规定:对于按弹塑性全过程分析的极限承载力,系数可取2.0。对于按弹性全过程分析的极限承载力,系数可取4.2。
bsls
修改于2011-01-11 20:12
maxu20040420
2011-1-11 20:45
bsls wrote:
根据《空间网格结构技术规程》JGJ7-2010 第4.3.4条的规定:对于按弹塑性全过程分析的极限承载力,系数可取2.0。对于按弹性全过程分析的极限承载力,系数可取4.2。 ...
真的很感谢您啊 用ansys分析时有特征值屈曲分析和几何非线性分析,对于规范里的说法,不管是系数4.2还是系数2,我的理解是都针对于几何分线性来说的,是这样的吗?
bsls
2011-1-12 10:46
说的俗一点就是:
系数2.0时,几何按非线性考虑,材料也按非线性考虑。
系数4.2时,几何按非线性考虑,材料按线性考虑。
理想的做法是应该材料几何都按非线性考虑。规范给出两个选择,主要考虑到目前材料的非线性计算比较麻烦,对计算机的硬件要求较高。
