60米跨钢结构仓库,做桁架好?还做网架好?
yyl0215
60米跨100米长的钢结构仓库,做桁架好?还做网架好?,做网架的话,柱子也做钢结构的不太会算,应该用什么软件计算?桁架也是
vividetail
2011-2-15 15:55
较一般的结构 跨度有点大 …… 最近网格规范出来了 好好学习下 设计软件推荐SAP2000 当然简单结构3D3S就足够了
yyl0215
2011-2-15 16:08
谢谢 用3D3S计算了两次 系统都崩溃了...
橘子天空
2011-2-15 16:46
具体什么情况,发上来大家参考下
wu866
2011-2-16 08:46
若是采用双坡多跨形式,还是钢结构好.若使用要求空间不允许分格,则采用网架形式,估计网架矢高要很大.按网规则可能在4米以上.
ppgooo
2011-2-16 14:00
3D3S网架还是桁架都很好用的,我就用3D3S这两种都做过,不知你用的是什么版本,我用的是10.0
zhangji1060
2011-2-17 09:28
我感觉采用格构式门式钢架,综合经济、性价比应该是比较好的,仅供参考,不妨作为一种方案
liuchuang1011
2011-2-18 14:08
建议用网架,不过可能成本有点大,可以参考飞机库的设计图纸
凌云
2011-2-20 16:56
空间如果不允许分割,是否可以考虑球壳结构或管桁架。如果可以分割用门钢是最经济的。
smhai
2011-2-21 20:36
楼主的情况,和我上次出的一个结构方案类似,也是60米跨,长有200米左右。后来我们提供的推荐方案是倒三角管桁架结构。柱子也采用的三角钢管组合截面格构式柱。没有吊车,是个货棚。
sky14108
2011-2-22 15:16
建议用网架比较理想!
yyl_606
2011-3-3 10:55
这个跨度,荷载不大的话,轻钢也可以做,不过还是,优先管桁架,其次网架
矩形平面做管桁架,主体桁架结构可均相同,计算也好算,施工也好做
mwh888
2011-10-29 18:49
本人觉得管桁架比较好,安全,受力明确
宾尼
2011-11-9 22:29
用网架比较理想,桁架的话要现场放样并焊接,对施工场地要求高,不建议考虑。
sunxcc
2011-12-13 14:48
这个跨度网壳或者管桁架比较合适,网架有点费,桁架也不节省,建筑效果好,结构轻巧
bsls
2011-12-13 16:15
用矩形管桁架也很省的,以下照片是本人设计的100m*210m厂房。厂房用钢量为25kg/m2,包括柱、墙面、屋面的所有钢材。采用连续3跨布置,柱距20m。
bsls
修改于2011-12-13 16:21
昨日之日
2012-2-21 15:32
smhai wrote:
楼主的情况,和我上次出的一个结构方案类似,也是60米跨,长有200米左右。后来我们提供的推荐方案是倒三角管桁架结构。柱子也采用的三角钢管组合截面格构式柱。没有吊车,是个货棚。 ...
这位朋友你好,请问你们做的这个倒三角形管桁架结构,支座是支撑在上弦还是下弦?
支座和柱子的转换部分是怎么做的?
能否交流一下,谢谢。
宾尼
2012-3-7 23:00
不错,学习了。
basepei
2012-3-15 00:21
请指教:40米跨,倒三角管桁架结构怎样设计?
kill-time
2012-4-22 13:08
本人觉得管桁架比较好,算的时候一般先用3D3S,由于其建模比较方便,然后再用SAP2000复核.
wxping28
2012-5-7 11:32
16楼的哥们设计的桁架,下弦平面外是不是不稳呀
puzb2001
#22
2012-5-18 08:53
回复楼上,下弦平面外是通过隅撑和檩条连接。
bbccdd
#23
2013-12-27 18:57
bsls兄设计的这种钢结构,柱与两个方向桁架采用刚接,看起来很轻巧,钢材也很省,但是,我觉得应在屋面加上水平支撑,并在柱间加上柱间支撑,这样更能抵抗水平荷载,而且增加钢材又不多。
lyj1976
#24
2013-12-31 16:05
网架和管桁架都是可选项之一;各有优缺点;如果要求工期比较紧,网架可以实现工厂化制作,现场拼装;桁架需要现场焊接量较大,但材料性能得到比较充分发挥,用钢量较省点!
