ansys对网壳进行分析时应力云图颜色不明显为什么?
maxu20040420
用ansys对网壳进行特征值屈曲分析时,观察应力云图时,颜色不是很明显,模型放大以后可以看出颜色,这个应该是可以调节的,请问怎么解决这个问题。
好市民
2011-2-25 21:49
感觉你显示了梁/杆截面,输入以下命令流应该可行:
/eshape,0
baiyang1219
2011-3-1 18:59
我感觉这是所建模型比较大,屏幕无法显示的原因吧!有时候,不打开截面形状不能显示应力云图!
yyl_606
2011-3-1 19:44
maxu20040420 wrote:
用ansys对网壳进行特征值屈曲分析时,观察应力云图时,颜色不是很明显,模型放大以后可以看出颜色,这个应该是可以调节的,请问怎么解决这个问题。 ...
你看下放大模型以后的颜色在颜色条中处于什么位置,有可能是因为内力都非常小导致的~
whumaomao
2011-3-22 17:25
很可能是力和位移太小了以致显示不明显
crester
2012-5-11 16:36
你怎么建模的??
从零开始做
2012-6-13 18:30
你网壳用是是beam多少单元?你最好用ETABLE提取你需要的内力参数,然后用PLetab?(我忘了你查一下)显示云图就会好了。
