结构找坡网架中球图与材料表的球孔数不同呢?
高老头
(武汉钢构设计)
在使用SFCAD软件设计网架时,在处理结构找坡的网架时,发现球图中球孔数量为什么与材料表中的相对应球的孔数不一致呢?
2011-3-15 21:55
举个例子看看才知道
虹光
2011-3-24 10:00
材料表中包含着一个基准定位孔
Alessandro
2011-3-28 15:27
补充一下,就是用于加工螺栓球的工艺孔,尺寸在16mm以上,用作定位,换个角度理解就是y轴
独孤雪
2011-4-28 10:22
这个问题我今天研究了一下
不是基准孔,而是所有有负角度的球都在材料表中多一孔,估计是为了加工负角度球的顶孔。
x.cm
2011-5-4 10:55
确为工艺孔,作为负仰角孔加工定位之用。
出球图时才考虑这个孔,生成配料单时是没考虑的。
