培训班问题的解答及本次软件更新说明
银土木
2011-03-17
佳构STRAT软件V5.0版新技术培训班得到广大用户的支持,我们对此非常感谢。在两天的会期内,与会工程师们积极学习软件,就各自工程设计中遇到的各类问题与我们探讨。用户们对5.0版本新功能,尤其是“超元”反映强烈,认为是一个重大的、有意义的进步。本次培训采用软件操作培训与技术讲座相结合的方式,也有部分用户反映,留给操作软件的时间不多。欢迎大家就此发表看法,有利于我们改进培训班的方式。
非常遗憾的是,在培训班过程中,程序存在一些错误。原因在如下两方面。1) 由于V5.0版本是大版本,软件更新内容很多,难免有考虑不周全的地方,不可避免存在漏洞。2) 尤其是软件编译工具由VC6.0转移到VC2010,即便是程序没有改动也会存在一些错误。这就需要大量使用,在软件功能的每个功能都得到应用,才能发现问题。
我们高度重视这些问题,本着严谨、认真的态度,本着对用户负责的态度,对所有出现的问题,都一一加以研究解决。很高兴的是,这几天之内,这些都得到了解决。更新的软件已经上传网站,请各位用户到网站下载。
这里特别向用户汇报出现问题的原因,及其解决结果:
1) 部分用超元建立的水池,剖分不通过。原因是带圆弧边超元的剖分,算法本身存在缺陷。现已更新算法,各类圆弧边超元均能完好处理。(吉林葛长春等)
2) PushOver计算不通过。原因是,Strat计算部分,老版本隐含LDLT方法,新版本隐含LU方法,而Pushover直接采用程序隐含算法,因此老版本能计算的新版本反而不能计算。这是典型的程序漏洞。更新后在Pushover计算中另外设定采用LDLT方法。(烟台徐荣盛)。
3) 部分空心板楼盖剖分网格正常,但计算不通过,相应节点Plots找不到。原因是由于柱截面过小,附加梁形成有重叠,并且后处理看不到附加梁。更新后,附加梁的形成考虑到柱截面本身的最小尺寸,该问题不再存在。(温州赵东昕)
4) 空心板楼盖边梁不能随内部板细分。网格剖分功能算法漏洞,对于边界长度大于超元边界的情况不能完全处理。该问题已解决(包括圆弧边界的情况)。
5) 基础计算不通过。经检查,是由于模型中没有地基土层、勘探孔的设置,沉降计算不能通过。更新后,程序在沉降计算之前判断有无土层、勘探孔,如没有则不进行沉降计算。
6) 自动布置基础梁时,如不选中“设置基础梁”项,程序仍然设置了基础梁。这是正确的,程序设置的是截面极小的虚梁。因为虽然不设基础梁,在网格剖分、形成超元和Design绘制基础底板施工图中,仍需要有小梁作为大板的边界。为了便于用于理解,程序对话框中增加了说明,并且程序自动将该基础梁放置在“JC-不设计”图层中,更加便于用户使用。
7) 弹性时程计算命令不被激活。弹性时程需要在连续计算之后,才被激活,是正常的。但为了避免歧义,更新后弹性时程命令总被激活,只是在点击之后给出提示。(内蒙新雅王海明总工)
8) 更新后的软件还改进了基础沉降的计算,现在基础沉降速度更快、精度更高。无论对于筏板基础、独立基础,都得到均匀、连续的沉降面。
9) 另有一些用户的问题,经检查是模型错误。这些模型均已改正,并直接发送到用户本人。这里不详述。
在培训班结束至今(13日~16日),短短几天之内,所有问题都得到了解决。请用户相信STRAT的严谨、负责的态度,也更请相信STRAT具备雄厚的技术实力。
这里希望用户将任何觉得有异常的问题,都反馈给我们。让我们共同努力,缩短V5.0版本的磨合时间,打造出可靠、稳定的先进软件。
