请教3D3S10找形慢的问题。
Uz
以前用3D3S7 - 8 在做膜找形时可以很快找到等应力曲面。可是现在用3D3S10找形很慢 不断地迭代,即使采用小弹性模量 等方法找形还是很慢,迭代1000步都无法的到等应力曲面,大家有没有遇到这个情况?
balandan
2011-4-3 17:11
做宽带优化一下,或者所找曲面本身就是病态的,不收敛。。
Uz
2011-4-3 20:40
带宽优化是做了。形状是最基本的鞍形膜。找形迭代很多次 几百次还是没有得到最小曲面。但是已经非常接近了。比如目标要得到2MPa等应力曲面,通常迭代几百次得到 1.998 MPa ,之后就很缓慢的逼近2Mpa 诸如此类。以前用3d3s7.0等版本 很快就得到等应力曲面。 不知大家在使用3D3S10.0版本时是否有同样问题?
Uz
2011-4-3 20:42
3D3S软件找形迭代几步还要 人工去按一下“继续寻找最小曲面” 太麻烦了,不如对话框里 增加迭代次数选项,可以输入例如1000次 去迭代,省去人工按几百次确认。
blessli
2011-4-22 19:49
我觉得差别在于3D3S7.0-8.0版本找形不如 10.0精确。
例如 把7.0找形得到的所谓等应力曲面 用10.0打开 然后重新定义相同膜面应力找形,会发现此时并未达到等应力曲面,还需要很多次迭代,此时大约为 10e-2级别。所以用10.0找形时找到10e-2级别也就可以了,再追求等应力要达到10e-3以下,过程相当慢。误差对于工程可以接受就可以了。不知UZ兄是否赞同。
好好学习 天天向上
blessli
2011-4-22 19:55
此外膜单元划分时要是划分的单元过于狭长也容易应力集中。 三角膜单元 等边三角形 大小基本一致 是比较好的。
好好学习 天天向上
Jackywong
2011-4-26 17:40
同意4楼说法,一直对这个人工去按键,很是腻烦。
good_day529
2011-4-28 12:45
在这里面讨论太慢了,我刚刚创建了,钢结构膜结构设计群,有意愿的到里面聊69964845
Uz
2011-7-5 19:22
3D3S10 还有一点疑问: 找形之后生成裁剪模型,开始裁剪。原先我找形全部为2MPa近似等应力,但是划分裁剪线后,膜单元预张力显示却发现 裁剪线附近的三角单元显示是3MPa 。似乎新生成的单元自动定义成默认的3MPa预应力。 是不是Bug??
Uz
2011-7-5 19:24
3D3S10 测地线的结果不准确。 生成测地线结果 裁剪片边线是外凸的。
Uz
2011-7-5 19:29
还有3D3S用力密度找形,可是生成的网格不是四边形单元,是杂乱无章的三角形单元。力密度找形后 网格就乱了。郁闷。国产的软件那么不给力。
有些功能还比3D3S 8.0 7.0还倒退。比如:
1.原先双击膜边界线就能显示出原先边界划分的段数,10.0不能了
2.原先8.0 测地线不直可以双击后重新画测地线,10.0不能了。
主要是膜有点弧度大的 10。0测地线不直,生成裁剪片外凸。
但愿是我没理解透,请高人明示。
blessli
2011-7-19 01:31
可以编制 “绿点按键 脚本” 之后代替人工按键无数次。然后一边等着 想停止就结束按键脚本。
blessli
2011-7-19 01:32
Uz wrote:
3D3S软件找形迭代几步还要 人工去按一下“继续寻找最小曲面” 太麻烦了,不如对话框里 增加迭代次数选项,可以输入例如1000次 去迭代,省去人工按几百次确认。 ...
附送大家一个脚本
[脚本]
Main.rar ( 205.36 K)
下载次数 62
blessli
2011-7-19 17:38
脚本] Main.rar ( 205.36 K) 用法:
1.先运行main.exe
2.当出现“是否继续寻找最小曲面” 时 ctrl+R 运行脚本,即可代替人工不断点击 继续寻找最小曲面。不想找了就 Ctrl+K结束脚本运行。
注意:屏幕分辨率1280X800 ,CAD最大化运行 , 弹出窗口不要人为移动。其他分辨率需要大家重新写脚本 因为按钮的屏幕坐标会不同。
好好学习 天天向上
D.R.dream
2011-7-25 09:52
个人认为10.0在裁剪中还是有很大的提高的。但是默认的总是3MPa预应力,非常不方便
Uz
2011-8-5 11:49
blessli wrote:
附送大家一个脚本
这个不错,的确方便。找形不用人工干预了。以前要自己点继续找形几十乃至几百次。谢谢!
这个小程序代替人工不断去点“找最小曲面”。
Uz
修改于2011-08-05 14:47
Uz
2011-8-8 14:51
用blessli兄的这个小插件 找形3-4千次迭代后得到等应力曲面。现在基本都能找到等应力了。我电脑慢找了半小时。还好不用自己去按按键 否则累死了
。现在越来越感到10.0找形精度高了。慢慢摸索学习。
Uz
修改于2011-08-08 14:52
blessli
2011-9-3 14:35
我不太赞同UZ兄这个说法。我感觉3D3S10的测地线裁剪片还可以哦。比较直,弧线也是内凹的,相邻边误差也不大 。您说的问题是不是其它原因造成的?
[3D3S测地线裁剪片.dwg]
3D3S测地线裁剪片.dwg ( 35.63 K)
下载次数 39
