统计
B5. 试验、检测与鉴定
急求!钢筋直径测量方法
fan7802315
热轧带肋钢筋公称直径如何测量,有人说卡尺测量(一边肋,一边光圆),还有说称重法。
请教专家施工现场如何测量钢筋直径,依据那本规范,GB1499.2-2007中只给出测量内径和肋高方法,没有直径得出公称直径公式,
例如:如果公称直径为25,现场测量内径为23.4(规范为24.2,误差±0.5)如何得出该钢筋公称直径。
请各位专家给予指导!
修改于2011-04-26 20:52
fan7802315
2011-4-30 08:30
有哪位高人给指点指点,版主能否帮忙,急需!!!
谢谢!!!!!!
syd100
2011-5-2 13:04
最好还是用称重的方法,用密度为7.85算出理论的直径。因为钢筋的肋有时候做得偏小或者偏大都有影响的,量的方法会有很大的争议。按照规范重量偏差的话,比较准确。按直径有7%、5%、4%三种偏差。
acol_m
2011-5-9 16:17
称重是比较靠谱的,但是想问一下,标准对于肋(翼)的大小没有作规定吗,因为看到很多钢筋的肋大小不一,而且有的圆润光滑有的扁平啊?
muzixd
2012-2-10 16:14
肋的大小在产品标准里面也有规定亚. 不过实际操作起来还是有问题.
ytmusrje
2012-2-16 21:10
现场结构检测中,称重法测量,是无法实现的。而且,称重法也不是直接的方法。
因为从结构受力的角度来看我们需要的不是肋,而是无肋那部分受力,肋只起锚固作用,或是说协调与混凝土受力作用。
在现场结构检测中,我们的操作是卡尺测量(一边肋,一边光圆)。或是光圆,全肋然后平均。。
目前从事结构检测鉴定。QQ:16773905, betc_xm@163.com QQ群:336538725
qdmz
2012-3-3 16:41
请参考新修订的混凝土施工质量验收规范2011,规定了钢筋称重的检验要求。
大朴胜华
2012-5-25 08:18
这个问题很容易解决,可以找标准直径的钢筋,分别用游标卡尺,采取不同的方法去测量一下,看看哪种方法最接近真实值。
bjdtm2001
2021-9-14 17:08
个人比较赞同#6楼的观点,如果是砼实体已经成型,现场检测时,如果不在实体砼中取钢筋,是没有办法采用称重的方法来确定钢筋直径的。而且带肋钢筋的剖面本来就不是圆形(比较接近一种带肋的椭圆形)。我们在实际现场检测时,一般是采用敲开砼保护层,采用游标卡尺的方法,跨钢筋的肋来测量直径的,有一定误差范围,多数情况是小于公称直径的。
如果是施工单位想要检测进场的钢筋那另当别论,最有效的方法应该还是称重法。
bjdtm2001
修改于2021-09-14 17:12
A. 专业栏区
> A1. 索膜
> A2. 冷弯薄壁型钢结构
> A3. 空间结构
> A4. 多高层钢结构
> A5. 厂房
> A6. 桥梁
> A7. 塔桅、容器、船舶及海洋钢结构
> A8. 幕墙
> A9. 组合结构与混合结构
B. 专题栏区
> B1. 连接与节点
> B2. 防火与防腐防雷
> B3. 稳定与疲劳
> B4. 非线性与预应力
> B5. 试验、检测与鉴定
> B6. 改造与加固
> B7. 焊接
> B8. 工程抗风
> B9. 工程抗震
C. 综合栏区
> C1. 综合讨论
> C2. 钢结构入门
> C3. 概念与构造
> C4. 结构施工图审查
> C5. 事故分析
> C6. 海外通
> C7. 非常建筑
> C8. 基础理论
> C9. 注册考试
> C0. 考研与留学
D. 大结构
> D1. 岩土工程与地基基础
> D2. 混凝土结构
> D3. 高层混凝土结构
> D4. 特种混凝土结构
> D5. 异形梁柱
> D6. 水工
> D7. 地下工程
> D8. 砌体结构
E. 专业资料、钢结构业界
> E2. 规范、图集、常用数据
> E4. 结构人物
> E5. 施工、监理与造价
> E6. 经济与管理
> E8. 供求信息
G. 软件
> G1. SAP2000
> 弹塑性分析
> G2. MIDAS
> G3. ANSYS
> G6. 3D3S
> G7. PKPM & YJK
> G8. AutoCad
> BIM
> G9. 详图设计
> G0. 其它结构软件
> Ga. 软件开发
X. 站务及其他
> X3. 站务专栏
