水平位移过大,如何处理?
huhualin
小弟做了一个跨度45米的拱形网架,起拱6.5米。
支座设定为X,Y方向弹性,Z方向固定~这样水平推力很小,但是水平位移达到76mm
个人感觉不小,请教下高手,水平位移比较大的时候如何处理?
请不吝赐教!
bsls
2011-5-3 19:41
那就增加拱形网架刚度
yyl_606
2011-5-4 08:15
如果采用的是橡胶支座,那就加大弹性垫板的截面尺寸,支座的水平刚度就会增大,在你水平力尚可的范围内,水平位移能调整到50mm以下,说明该方案可行。否则要调整矢跨比了。
不过,你这个跨度的网壳,若是柱面网壳,建议不要做弹性支座了,可以考虑下一边约束xz向,一边约束yz向,边上某点约束xyz向,
huhualin
2011-5-4 10:48
不过,你这个跨度的网壳,若是柱面网壳,建议不要做弹性支 ...
请问下,XZ或者YZ方向如何约束?
于松
2011-5-19 21:47
直接把支座做成位移76mm的不就没有问题了吗?
于松
2011-5-19 21:48
如果需要q我404372449
