请问,如何查看单元的局部坐标?
水清木华
我想知道梁柱等线单元的局部坐标如何才能显示出来?如果没有显示选项,那么局部坐标的定义规则是怎样的呢?
还有,在计算分析完成之后,我如何才能单独查看某一种荷载组合的变形及内力情况?后处理部分只能查看单工况的变形和内力包络图。
第三,程序默认的单位制是什么呢,我感觉应该是kN,m,如何改变当前的单位制呢?还是像某些通用有限元软件那样无单位,自行统一,但这样会不会与后续的“建筑结构后处理”模块及“施工图”模块产生歧义呢?
银土木
2011-5-5 15:51
梁柱的局部坐标系,起点-〉终点为1轴,2、3轴方向基本截面对话框中有显示。
在转角为0的情况下,梁的3轴与Z同向,柱的3轴与Y轴同向。——可能与其他软件不同(如有软件梁2轴与Z同向),但这样更便于理解。
具体察看各荷载组合的情况,可看计算文件。Archi运行完构件验算之后,各类构件均有计算书,如混凝土梁为rh_Bc,钢梁为rh_Bs,混凝土柱为rh_Cc,剪力墙为rh_Wc。在 Archi构件验算对话框可以设置是否输出工况组合内力。
对的,程序默认单位是kN 、m。如力kN,弯矩kN*m。如不采用此基本单位的,另有说明,如材料的强度MPa,输出钢筋面积cm*cm。
STRAT是通用与专用相结合的软件,还是要考虑符合工程设计习惯,不完全按照力学的方式。如前所说,大家习惯混凝土强度以MPa计,地基承载力以kPa计。另外,还有便于表示、辨认的考虑,如钢筋,以cm*cm,这样不致于有很多0(小数点前后) ,便于识认。
