24m跨度厂房 屋架采用何种结构最经济
whoami8090
24m跨度厂房(无吊车), 屋架采用何种结构形式最经济。仅仅是围护出一个空间,结构并没有其他受力。厂房长度100m左右。
teapm
2011-5-11 21:34
网架或者桁架+檩条,具体看你柱距吧,如果柱距5-7米,估计用平面桁架+檩条会经济点,如果柱距再大,估计网架+檩条经济些,可以都计算下,也不会多很多工作量
五月的风
2011-5-16 20:39
正巧正在做一个24米跨的厂房,高低跨,12米,24米,12米,20吨吊车,门式钢架,按《钢规》控制结构计算分析。
huangjhjg118
2011-5-16 22:04
可以采用贵州大学空间结构研究中心马克俭院士发明的空腹夹层板,现在做了好多个多层厂房的实际工程。
path
2011-9-17 08:33
最简单的也就是最经济的,建议门式刚架结构,根据荷载和地区抗震设防的不同,可以把用钢量控制在30kg/m2以内应该是没什么问题的,当然这个仅仅是我的经验值,高手们可以把自己做过的类似工程的用钢量公布一下
pig520
2011-9-19 20:58
轻钢厂房比较经济合理
goby1988
2011-9-21 09:10
我觉得门式刚架是比较经济的,24米的跨度并不算很大,楼上有人建议用空腹夹层板,我觉得并不经济而且施工要麻烦很多
fangshengbing
2011-9-21 14:43
重庆大学研发的预应力次梁结构体系。
mutuyu
2011-10-30 23:34
用钢量: 门钢>钢屋架>网架。加工和施工难度就反过来了。
综合考虑还是门钢好。现在很多30米跨以下都是门钢,区别只是要不要变截面。
sunxcc
2011-11-3 08:38
门架 一平方控制在25公斤左右应该可行
tyssir
2011-11-7 11:09
路过学习学习,顺便顶一下
宾尼
2011-11-8 23:07
看起来不错的回答,学习了。支持楼主。
litian3339918
2011-11-10 17:27
可以考虑组合c型钢 按你的
kiss_hate1982
2011-12-5 18:36
门式钢架,很好,经济
kdp19731212
2011-12-7 09:31
看你的围护是什么,如果是砖围护,柱不高,可以选用砼柱+网架,用钢量最省;如果是钢围护可选用门式刚架,柱不高的话,总用钢量不会超过30kg/m2
hanxie
2014-12-9 21:15
建议门刚
江湖一声笑
2014-12-12 13:37
用门刚在施工上简单,上部无荷载的情况下重量大概均摊到面积上约为30公斤。
