希望得到strat在使用中的一些技巧?
曦园
希望得到strat在使用中的一些技巧?
2011-5-19 08:38
STRAT使用技巧
一、巧用参数"最小几何距离":
在Prep中"图形参数"对话框中,有参数"最小几何距离"的设置。这是一个重要的系统参数,当两个点的距离小于该值时,两点将合并。
在一般情况下,建议用户不要随意改动该参数。但在特定的情况下,适当调整该参数大小,将达到很好的使用效果。
1、复杂空间结构,当频繁时用旋转(Rotate)、镜面(Mirror)、螺旋复制等命令时,由于处理过程中数据截断误差,往往节点不能闭合(应该相接的图形不能连接)。在操作之前适当调大"最小几何距离"参数,将使节点闭合。
2、当结构梁格较为复杂,或有弧梁,或者操作过程中失误,可能形成很多长度很小的小构件(但大于最小几何距离)。这时可调大最小几何距离,再运行单元整合命令,将清除掉这些小构件。
需要注意:在一次操作结束后,立即将该参数改回原值。
二、经常使用"数据清理"命令
为满足Undo/Redo操作的需要,Prep在使用过程中,会形成一些闲置的节点、和空单元。在确认操作无误时,可经常使用"数据清理"命令(数据清理后将不能Undo)。
数据清理命令将清除这些闲置资源,减小系统内存的占用,加快操作、显示速度。
有时输入节点、网格成图形成的节点会偏离预定位置,这是因为附近有空节点存在。可将相关单元删除、或移动到较远的距离,运行数据清理命令清除空节点,即可正常操作。
已经输入的截面、材料、荷载等参数,如未被使用,可通过数据清理命令实现。
三、不采用透明显示
STRAT V3.0的计算简图中、三维实体图中的面体单元均可透明显示,加强显示立体感,便于观察结构内部情况。
透明显示时将用到排序运算。如结构规模很大,显示前的处理时间会很长。这时可不采用透明显示,图形显示速度将会非常快。
四、充分利用图层功能
对于复杂空间图形,STRAT具有楼层、高度范围、XY坐标范围、单元类型等、空间切面等多重选择显示功能,保障操作简便、直观。除这些功能之外,还有图层功能。充分利用图层功能,将使操作更便捷。
如网架结构,可将上弦、下弦、腹杆分别放在不同图层内。这样需要加屋面荷载时,关闭下弦、腹杆,只显示上弦,一次即可形成全部荷载网格,非常简便。
图层设置尽可能细一些,以满足加面载、加风载等不同操作需要。图层设反应构件、位置特点的名称。
STRAT V3.0图层可以设置颜色,复杂结构通过颜色区别,更直观。且前处理设置的图层可以传递到后处理模块,以方便使用。
五、尽量使坐标值为简单数
由于Prep中很多操作、显示要用到坐标,如XY坐标范围显示、移动荷载起止点、表面力的指示点、板单元极坐标中心点等。尽量使坐标为简单数,将使操作大大简化。
输入工程的第一个构件的第一点时,不要用鼠标随意点一点,而用键盘输入一个坐标值,如输入(0,0,0)。
当然,随意输入一点,不影响计算结果,只使操作不便。
