厂房排架如何建模
24米跨,砼柱,钢屋架,上柱0.4X0.4,下柱0.4X0.8工型柱
牛腿面高6.626米,柱顶高12米
请教
吊车移动荷载如何处理
柱子如何建模
钢屋架如何建模或假设?
2011-5-24 09:39
还有请指教关于厂房验算的设置方法
修改于2011-05-24 09:42
银土木
2011-5-24 09:44
不管你用什么软件做厂房排架设计,流程应该是相同的.
原则就是:不要试图在一个分析模型中解决所有的设计问题,在不同的阶段,不同的深度解决不同的设计问题.
就你这个问题而言,你可能需要做如下的模型(以钢结构厂房为例):
1)根据柱距的尺寸,你需要做两个或更多的平面横向排架的模型,使用这个模型解决承重骨架的设计问题.它应该承受风,地震作用以及吊车荷载等.
2)单独按桁架验算屋面水平支撑系统,其承受山墙传来的风荷载,
3)需要单独的验算纵向的支撑系统,计算模型可取为带某一带支撑柱列,其承受纵向风,地震及吊车荷载
4)验算吊车梁及其制动结构
5)验算墙架柱,抗风柱,屋面檩条,墙梁等
上面讲的是一般厂房的设计方法,在以前软件只能对厂房进行平面结构计算时,是按这种设计方式。
但实际上,厂房是一个三维空间受力的结构。简化为平面计算只是一种近似。实际上,厂房作为有多类型构件、承受吊车水平荷载的复杂受力体系,在条件容许时,应进行三维空间分析。
如吊车纵向刹车荷载到支撑间有一个传递的过程,端面山墙的风荷载在排架柱间的分配,屋面斜拉索对排架梁、桁架的影响等,均需要三维整体计算才能得出。按平面设计时只能近似,在保证安全的条件下只能造成增加用料,导致造价上升。
结构设计、结构计算是一个发展的过程。早期在结构软件电算未普及时,多高层结构用D值法、联肢墙法手工计算,工作量大、周期长,也不精确。现在普遍被三维空间电算完全替代,效率高且结果精确,也为建筑越做越复杂创造的客观条件。对厂房结构进行三维设计计算,也是必然的发展趋势。
用STRAT软件进行厂房计算时,可以按如下步骤。
1、三维整体建模计算。将排架柱、屋架(屋面梁)、抗风柱、柱间支撑、屋面支撑(或屋面板)、吊车梁等构件,不作简化地输入模型。按实际情况导算屋面恒、活、积灰、积雪荷载,导算双向风荷载,按作用吊车梁的移动荷载输入吊车的竖向重力、横向纵向刹车力。进行三维整体计算。
2、根据计算内力,由程序对各类构件进行强度、稳定验算,对混凝土构件计算配筋。直接根据这些结果绘制施工图。如排架柱、屋架、柱间支撑、屋面支撑等主要构件,都可直接利用程序设计。
3、对吊车梁、牛腿等特种构件,根据程序计算的工况内力、组合内力包络图,进行一些特殊设计。
用STRAT对厂房进行三维设计,更多的工作由程序完成。用户不必涉及结构的传力途径等问题,工作量更小。
laofuzi0429
2011-5-25 16:39
能否做个演示让大家学习啊,这种结构经常碰到,但PS,MTS GSSAP等能模拟计算,能否比较下结果,谢谢
银土木
2011-5-26 09:06
您所说的模拟计算是指“模拟施工”吧,这个我们软件是提供的,不仅如此我们软件还提供“持续时间设定”和“施工平差调整”可以更准确的消除施工平差带来的弯矩及内力变化。关于结果比较,您可以在
http://www.strat.cn/xzqy/
下载我们软件的试用版和厂房建模的演示视频,进行建模比较。
在学习过程中有任何疑问都可直接咨询
T:65523438
QQ:1665753637
