请问strat对空间钢结构与其他软件相比的特点?
曦园
银土木
2011-5-25 08:56
空间钢结构设计功能
可设计 § 钢结构厂房 § 网架,网壳 § 体育场馆 § 塔架 § 巨型结构,交错桁架结构 § 广告牌 § 建筑小品 § 空间构架
● 丰富全面的截面类型,自定义截面类型,适应各类钢结构的计算需要
● 强大的图形功能,适应任意复杂空间结构直接建模。不需要借助AutoCAD等专用图形软件。
● 完备的空间几何计算功能,复杂空间结构的定位甚至比专用图形软件更方便快捷。
1.功能强大、操作简便的三维图形前处理。完全意义上的三维图形系统,直接三维作图。
● 完备的三维图形选择显示功能: 图层控制、楼层控制、空间坐标控制、单元冻结功能、选择图形显示功能。
● 完备的空间几何计算能力:空间点、线、圆、弧、抛物线、面、体相互之间交点计算,交点分图处理。对复杂空间构件的定位,可以直接通过几何作图实现。
● 节点捕捉功能:端点/中点/交点/垂点/圆心捕捉,“Shift+右键”临时节点捕捉,实现三维空间图形捕捉,对面、体的边线捕捉。
● 坐标偏移量输入:F8正交状态下输入长度定位,实现XYZ三向坐标定位。
● 不需定义轴线,直接输入单元,由单元确定节点,由系统管理节点。独特的机制更容易对复杂空间结构进行定位。
● 强大的三维图形编辑功能,偏移/延伸/旋转/倒角/阵列/镜面/Change/Match等20多种编辑命令。
● 多重过滤选择功能:单元类型过滤,材料过滤,截面类型过滤,单元厚度过滤。
● 无限Undo、无限Redo。
STRAT软件全面、完善的图形功能,能够实现任意复杂空间结构的直接建模,不需要借助AutoCAD 等其它专业图形软件。其独特的空间几何计算、空间图形定位机制,比一般专业图形软件更方便、快捷。
2.丰富完备的截面类型
● 27种基本截面类型。型钢、薄壁型钢、各种异型截面。
● 组合截面功能,实现任意复合截面的计算:型钢砼、钢管砼(圆/方)、钢-砼叠合梁、组合钢构件、格构钢构件(两肢/三肢/四肢)。以及特殊复合截面:异型/斜交型钢混凝土,钢管混凝土加内部型钢。截面类型数达到无限,适应任意结构的计算。
● 9种变截面梁柱:截面二维可变(锲形,宽厚同时可变),多段变截面,各段截面类型可以不同(如工字钢变为矩形截面)。采用积分算子法精确积分计算,多段变截面作为一个单元处理。
● 变截面梁柱图形化输入:定义一个完整的变截面,不随单元细分而改变。
3.功能完备、操作简便的荷载功能,实现复杂空间结构的各类荷载加载。
● 特有的网格荷载功能,荷载处理的利器。特有的机制,使对任意空间曲面,一次操作即可形成全部网格荷载。在网格荷载上可以施加楼屋面自重、活荷载、风荷载、积灰荷载、积雪荷载。荷载可以按坐标方向,也可以与曲面垂直。
● 提供四种风荷载导算方法,楼层轮廓导算、表面导算、网格导算、镂空构件导算。导算空间曲面的垂直表面风荷载,处理风吸力。对不同表面设置不同体型系数。四种风荷载模式的组合,使用任意复杂空间结构的风荷载导算。
荷载的简化直接导致计算的误差。STRAT完善的荷载功能,是复杂空间结构计算的必要条件。
4.全面的规范验算,直接面向设计。钢(直线/弧线/变截面)梁、柱、撑等强度稳定验算,钢管(直线/弧线)柱、撑强度稳定验算。型钢混凝土配筋计算。格构构件验算。叠合梁强度验算、负筋计算、拴钉计算。
5.实现钢、混凝土混合结构的整体计算。对体育馆等大型公共建筑,实现上部钢屋架、下部混凝土结构的整体建模计算。同时完成钢结构、混凝土的设计。避免分开计算导致的模型误差。
6.自动判别钢框架侧移类型
● 自动判别钢框架侧移类型,区分强支撑(无侧移)、弱支撑、无支撑(有侧移)。
● 支持弱支撑框架验算,程序计算弱支撑强度系数(Sb值),并进行稳定验算。
7.空间钢排架厂房设计,适应任意不规则厂房的设计。
● 建立精确的排架厂房的空间模型,包括檩条、屋面板、吊车梁、牛腿,施加楼屋面荷载、风荷载、吊车荷载,进行三维整体分析。
● 程序区分模型中平面排架,按空间协同受力的能力,确定各排架的计算长度,并进行强度稳定验算。
8.钢截面优化设计功能。程序对受力不足、或截面过大的钢截面自动优化。可以按指定适用截面类型。对变截面梁柱进行自动优化。网架构件自动优化。
9. 约束有效性判别技术。空间结构中大量采用平面铰接桁架,对多余自由度施加约束繁琐且容易出错,经常导致计算出错,是空间模型是否成立的关键。STRAT多余自由度检测技术,能自动检测多余自由度、并自动施加约束,能简化输入,且高效容错,是复杂空间结构顺利计算的保障。
