strat设计软件对现浇空心板楼盖结构设计有什么特点?
曦园
银土木
2011-5-27 09:03
现浇空心板楼盖结构设计功能
● 研究基础上的开发——技术领先者,新型结构的推动者
● 高精度单元,高精度模型,方便快捷地建模——超过国内外同类软件的先进技术
● 全面体现板式楼盖受力岛设计理论——新型配筋方式,新型图纸表达
● 成熟的技术——被全国绝大多数厂商和相关设计院采用,成为该领域的首位软件
● 涵盖各种板式楼盖——空心板(圆管/密肋/方盒),实心板(有/无柱帽),梁板协同大板
● 高精度整体细分板单元计算模型
● 不作任何简化地精细分析空心板楼盖结构,区分柱间实心板带(暗梁)、柱顶实心板块(柱帽),真实计算变厚度锥体柱帽。
● 同时包含边梁、柱、剪力墙,建立结构整体模型。
●高精度各向异性空心板单元
● 开展针对现浇空心板的基础研究,提出宏观本构关系计算公式。
● 开发空心板专用各向异性板单元,包括圆孔(空洞偏心)、方盒、密肋等各类空心板。
● 单元计算精度高,性能稳定。
圆孔板 方孔板 肋板
● 强大的技术基础
● STRAT先进的稀疏存储核心求解器,实现微机上百万自由度(数十万结点)的超大规模结构计算,是整体细分板单元模型的技术基础。能对近10万平米超大车库、50层大板结构进行整体分析。
● 基于STRAT软件强大的图形功能。完善的网格剖分功能,能方便、快速地建立区分柱帽、暗梁、空心板的模型剖分。使高端有限元技术不再繁难,结构工程师一、两天培训即可掌握。
● 全新的设计理念
包含板式楼盖受力岛设计理论的全部内容,使理论成为实用方法。STRAT准确计算形成可靠设计的基础。有针对性的优化设计,使空心板楼盖结构能做到配筋、造价双节省的目标。
输入柱帽、暗梁 自动剖分结果
(变截面锥体柱帽、暗梁、柱截面附加梁)
空心板、普通梁格板混合计算
● 创新性技术措施
● 特有的“附加梁”的方法,模拟柱截面对板的支撑作用,消除板柱节点的计算奇异点,使计算配筋为实际值、直接可用——STRAT细分板单元模型的关键技术之一,因为对于计算奇异点,设计人员实际上无法确定合适的折减系数。
● 实现双向板弯矩调幅;
● 实现双向板长期挠度计算;
● 进行“强柱弱板”地震内力调整;
● 实现柱端板抗震延性设计;
● 精确的梁板协同计算。突破梁支承、柱支承板的5倍刚度比的界限,按刚度分配梁、板的受力,有效降低主梁高度、减少总体配筋量。
实心板配筋 空心板配筋(与普通实心板明显不同)
板式楼盖施工图功能
● 绘制各种板式施工图——空心板(圆管/密肋/方盒),实心板(有/无柱帽),梁板协同大板。
● 受力岛设计理论在实际工程设计的具体体现
● 使空心板设计不再繁难,建模完成即设计完成
● 柱帽、大板、分布钢筋均编号,图面简洁规范,直接可用
● 提供配套构造详图,使空心板设计统一化、规范化
● 绘制大板、暗梁、肋梁、柱帽等全部构件施工图。
● 自动布设肋梁(方盒板、密肋板)。简便方法实现大板之间的肋梁对齐。
● 自动布管(圆管板)。考虑柱帽边、梁墙边的净空。
● 绘制柱帽详图。自动柱帽归并、编号。
● 实心板、圆管板:
自动判别大板底面、顶面的配筋大小,分区域配筋??满足各部位的受力要求,有适当归并使图面简洁。自动判别凸墙角、柱端配筋增大区域,区别配筋,标注配筋范围。
● 方盒板、密肋板:
自动确定柱帽、肋梁之间的钢筋分配,确保较窄肋梁能有效配筋;
判别柱帽钢筋的合理伸长,确保钢筋锚固。
● 各类配筋根据计算确定伸长,不再简单按跨长确定。反映板式楼盖特点:负筋长度一般小于梁式楼盖,同时加厚柱帽又可能使负筋长度大于梁式楼盖。
