STRAT和MIDAS对比,差别很大
wally
本文目前用STRAT和MIDAS做一个工程的对比分析,结果发现差别很大。首先说动力特性方面,表1列出的是两个软件统计的楼层质量,差别不是很大,表2列出了两个软件计算结果,前4阶振型,振动形态是一致的,但周期差别很大。请问是什么原因?是不是STRAT采用了所谓“修正D值法”?请指教!
表1 各楼层质量
层号 STRAT Midas/Gen 误差
(T) (T) (%)
7 356 340 9.6
6 1818 1365 25
5 5551 5910 6.5
4 2897 3189 10
3 2158 2379 10
2 4590 4567 0
1 4490 4749 5.8
总重 21890 22499 2.8
表2 结构动力特性
振型序号 STRAT Midas/Gen
1 1.72 1.22
2 1.56 1.1
3 1.15 0.96
4 0.48 0.45
wally
修改于2011-06-14 21:00
2011-6-21 09:29
计算周期时并未涉及修正D值法内容,楼主模型是否一模一样?尤其荷载及工况的质量参与系数,从上表1可以看出6层的质量两模型相差较大,望检查。楼主使用两款软件做对比,发现不一致,结果的正确性无法比较,不妨使用第三款软件再做验证,看看问题出在哪个软件。
wally
2011-6-21 20:04
两者的质量参与系数是一样的。第6虽然相差较大,但质量比较小。而且我这个结构只有50m左右,1.72感觉有点偏大。flurry兄,我查看两个模型的层间刚度,发现STRAT用修正D值法算出来的比MIDAS要大好几倍。midas用的是层间力/层间位移的方法,相差这么大,对比分析时如何给人解释。
2011-6-23 11:51
那不妨把模型发到
strat@strat.cn
,同时把MIDAS的计算书也附上,这样也不至于像现在这样只能泛泛的说
zjykhj_1974
2011-6-23 19:39
经过我的几个简单对比,发现strat的墙单元计算精度确实很高,但一般周期均小于satwe,估计是satwe的连梁未处理好的缘故,但楼主说的strat周期却大于midas?
2011-7-4 22:55
STRAT振型计算,与Midas、SAP2000等都有对比,三个软件结果几乎是相同的,这类振型计算,是基本功能,各软件都不会存在问题。
请注意对比模型的统一性。如上面列出的质量,各层分布都不同,这就没有可比性了。如果是框架结构,基准周期1.5以上是正常的范围。请检查刚性楼层设置、连梁刚度折减、框架梁刚度增大等系数是否相同。如Midas梁刚度增加一倍,而STRAT刚度不增加,自然振动周期就不同了。
另外,如果是剪力墙结构,Midas结果会偏刚。严密的算例表明,在所有常用软件之中,Midas的墙是偏刚的,超出了正常值,并且仍然存在连梁的问题。
finetime
2011-8-10 15:40
我用MIDAS/ETABS/PMSAP/SATWE做过一真实的300米超高层结构,结果很一致,尤其MIDAS和ETABS非常一致,我怎么没发现MIDAS的墙偏刚?且超出了正常值?
银土木
2011-8-14 08:44
实际工程中,涉及的因素非常多。如梁刚度的调整,连梁刚度折减,荷载的导算等等,各个软件设置都会有差异,这些都会影响计算结果。
考察单元的性能,只能通过算例对比,各种条件完全相同,才能发现单元的精确程度。如感兴趣,请留下Email,或发邮件到
strat@strat.cn
,我们发给各个软件墙单元的算例对比结果。
finetime
2011-8-15 10:07
巨汗。。。。。。。
银土木说:
好像别人不知道似的。。。。。。。
银土木,推广自己的软件好了,不要贬低别人,建议你改个名字,叫什么银土木,明显跟金土木对着干嘛。。。。。。
2011-8-15 15:12
只给结果没有原始条件的对比没有意义,各自模型的刚度分布质量分布是否完全一致?
周期能否算准是原则问题,提出这方面的疑问有义务提供模型,否则后面的讨论只能是空对空的瞎吵。
