树状结构节点设计方案
Jackey1975
如下图所示的树状结构,如果主杆和支杆均采用矩形钢管(或方钢),请问柱脚节点和主杆与支杆之间的连接节点如何设计?
Jackey1975
2011-7-1 07:42
讨论一下:
1、柱脚节点肯定要采用刚接;
2、主杆与支杆之间是直接采用坡口焊?还是需要加隔板(内隔板)?还是主管采用贯通式隔板(这样的话主杆是几段拼接的)。
3、根据效果,主杆和支杆均采用变截面的,只能采用焊接钢管了。
hobo05
2011-7-2 10:32
隔板还是要加的,否则节点域刚度不够。考虑到主管和支管都是变截面的,采用焊接钢管,顺便就把内隔板加了,没必要采用贯通式隔板,还影响建筑效果。
LMTBBSTS
2011-7-2 15:25
看看老大的
铁树开花--
钢结构仿生树
是否对你有启发?
扬扬爱生活
2011-8-25 08:56
我最近也在做钢树
来学习一下
