关于“A级螺栓”和高强螺栓,费用那个便宜些?
civvy
各位大侠,关于高强螺栓和A级螺栓,那个费用高些?
包括螺栓本身的费用,以及构件的加工和施工安装费用。
交流产生思想 Where is hope,there is way.
小钢同学
2011-7-20 09:30
A级螺栓不知道是不是Q235A级钢的意思。
2011-7-20 14:12
记得这个问题在论坛上回答过一次。刚刚找了一下,没查到那个帖子。
应该是这样理解螺栓的等级,以及高强螺栓的含义:
1、钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。
2、螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如,性能等级4.6级的螺栓,其含义是:
1)螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;
2)螺栓材质的屈强比值为0.6;
3)螺栓材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa
3、螺纹紧固件产品等级分为A、B和C三个等级,其中A级最高,B级其次,C级最低。详情请查阅
GB/T 3103.1-2002《紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母》标准。
4、A、B级螺栓孔,包括普通螺栓孔和高强度螺栓孔、组装后绞孔或铣孔应达到的质量标准。
C级螺栓孔,包括普通螺栓孔和高强度螺栓孔。
2011-7-20 14:28
高强螺栓与A级螺栓是两个概念。
高强螺栓指是的螺栓强度。
A级螺栓指的是螺栓精度和配合。
顺其自然,随遇而安。
