由于电脑性能低不能正常运行STRAT V5.1的问题解答
个别用户反映,STRAT
V5.1正确安装后,软件前处理Prep、后处理Archi等模块,不能正常运行。
原因是由于STRAT软件的强大的图形处理功能,需要电脑配置为独立显卡。这些用户电脑为集成显卡,缓冲速度慢,无法支持
STRAT软件的正常运行。
如有用户正确安装驱动程序后有此状况出现,可与佳构公司联系,我们可以提供降低功能版本的软件供使用。但是这样图形速度会比较慢,影响软件正常使用,影响工程设计速度。因此,我们还是建议用户更换更换有独立显卡的电脑,充分感受
STRAT所提供的快捷处理能力。
lengliqun
2011-7-23 13:12
以前可以用,后来换了独立显显卡,就进入不了前处理了。
lengliqun
2011-7-23 13:13
现在这样,其它软件都能用,唯STRAT不行。
lengliqun
2011-7-23 13:14
试用版出现同样问题。
银土木
2011-7-25 10:57
就是上贴所显示的错误类型。这已经确认是机器硬件的问题,是显卡性能不足。
请留下联系方式,我们将发给降低性能要求的软件。不过事先提醒,显示速度将很慢——建议还是更新电脑。
请留下联系方式,谢谢!
银土木
2011-7-25 10:59
其实STRAT软件对硬件的要求性能并不高。独立显卡,现在绝大多数电脑都具备。STRAt能够快速、流畅操作,正是基于充分利用电脑的硬件性能。
STRAT图形是基于OpenGL技术,所以图形速度很快。并不是全部软件都这样。
银土木
修改于2011-07-25 11:02
fenginho
2011-7-27 14:42
为什么即使是amd 5700系列的显卡4g的内存还是有时候会出现图形不显示。win7系统,反而笔记本的i380集成显卡的没有什么问题。难道这还跟显示器的分辨率有关?
银土木
2011-7-29 10:06
多谢提供这些信息。可能另有原因。请告知电脑的详细情况。主板、操作系统,我们认真检查。
或许另外有原因,我们将处理这个问题。请将联系方式,发到邮箱
strat@strat.cn
,我们可能向您了解详细情况,谢谢!
lengliqun
2011-7-31 20:23
5.1本来可以用的,但显卡坏了,换了如上图示的显卡就用不了5.1了,我想还是软件对显卡的支持问题。
银土木
2011-8-4 14:50
独立显卡、集成显卡是一般性的讲法。现在发现,有集成显卡的软件,仍可以使用。但独立显卡的软件,也不能使用。总体而言,都是机器的图形硬件性能不足,而导致的软件不能正常运行。
请将留下Email地址,或将Email、QQ等发到公司邮箱
strat@strat.cn
,将发给低性能软件。相信能正常运行。
谢谢!
银土木
修改于2011-08-04 16:37
jungle
2013-3-21 22:38
WIN7系统,独立显卡 ATIHD5650怎么显示跟不上呀,画的时间不能有缩放动作?有解决没?
H.Y
2013-3-23 09:22
Heiehei
A卡5650要是不行的话,那就太扯了
2013-4-29 09:59
请安转与显卡硬件匹配的显卡驱动程序。请用“驱动精灵”检测硬件系统并安装匹配的驱动程序。如过仍然不行,请联系电脑厂商,请求提供原配的驱动程序。
这个问题也困惑我们很长时间。最初以为是显卡的性能问题,现在可以确认是驱动不匹配的原因。
STRAT 5.0以后,采用最新的VC2010编译,编译工具本身也有一个完善的过程。很抱歉造成不便。
