浙江平湖某项目五万罐三角形网壳吊装过程照片
bsls
1、先在罐内底板处安装好五万罐三角形网壳
bsls
修改于2011-07-27 21:31
bsls
2011-7-27 21:32
2、三角形网壳吊装过程照片
bsls
修改于2011-07-27 21:35
bsls
2011-7-27 21:36
3、吊装安装就位......
bsls
修改于2011-07-27 21:38
sky14108
2011-7-28 08:21
真是精品工程 有没有计算模型给出@
zhaoyu
2011-7-29 16:17
有疑问,单层网壳节点应为刚性。这样的上下夹板螺栓连接刚度能保证吗?
bsls
2011-7-29 16:44
是不是“刚性节点”不在于做法,而在于其是否可以传递弯矩。目前这种板节点的单层最大跨度已经达136米。
有关论述见
http://okok.org/forum/viewthread ... &extra=page%3D1
bsls
修改于2011-07-29 16:45
huang2124
2011-9-9 16:12
请教
节点板有没有特意加工使得和每根构件的上表面能很好的重合。
还是靠螺栓拧紧重合?
bsls
2011-9-9 19:52
节点板要冲压成型,球面半径和网壳的球面半径一样。这样节点板就自然和杆件可以很好的叠合了。见节点照片
pcy33448899
2011-9-10 21:52
嗯,如果外面那一层板是不考虑蒙皮效应的话,这样的节点感觉在理论上很难达到刚接的效果。如果考虑围护的蒙皮效应,再跟骨架组合,这样的节点还是让人比较放心的。其实这种节点,要是螺栓的抗剪和盖板的抗拉满足了,应该问题不大的。只是不知道围护是不是用比较厚的钢板?
bsls
2011-9-10 22:02
对于钢网壳,罐顶板4~5mm厚,但罐顶板和网壳不做任何连接,罐顶板就放置在网壳上而已。
对于铝网壳,罐顶板的铝板厚度是1.2mm厚。铝网壳工程照片见
顺便提一句,节点板是抗压而不是抗拉。
bsls
修改于2011-09-10 22:05
天涯幽梦
2011-9-11 23:47
这种节点处理方法是不是?? 剪力怎么弄啊?
pig520
2011-9-13 09:25
bsls兄能讲讲计算方法,或者附上计算模型 就更好了……
aladingking
2011-9-23 10:59
呵呵,这个网壳的计算主要是考虑整体稳定性,采用ABAQUS软件计算时,BS31单元可以模拟这种翼缘连接较弱的节点,如果是完全刚性节点,则用BS31OS来模拟。
jenlei86
2011-10-11 13:23
bsls兄能否上传几张网壳拼接过程的相片?谢谢!
bsls
2011-10-11 13:30
网壳安装的照片在以下帖子里有,请去看一下。如还有需要请联系!
http://okok.org/forum/viewthread ... &extra=page%3D4
心逸无涛
2011-10-11 14:36
感谢楼主分享好东西
请教
1.结构的支座怎么处理的?照片上看网壳先固定在一个环梁上,这个环梁是临时用还是永久结构?麻烦解释下网壳杆件与环梁的连接、网壳杆件(或者环梁)与筒壁的连接。
2.从照片上看杆件翼缘上的螺栓边距是不是偏小?能透露下杆件截面尺寸和螺栓的直径吗?
bsls
2011-10-11 17:10
心逸无涛 wrote:
感谢楼主分享好东西
请教
2.从照片上看杆件翼缘上的螺栓边距 ...
1、照片看到的环梁是吊装环梁,杆件焊接到锥板圈梁后,吊装环梁要拆除。
2、M12的螺栓,按规范控制的尺寸。
bsls
修改于2011-10-11 17:12
bsls
2011-11-29 22:28
三角形网壳 铺设完 罐顶板(蒙皮板) 后的照片
bsls
修改于2011-12-01 22:33
bsls
2011-12-4 08:53
罐直径D=25m,网壳球面半径R=2.0D=50m的三角形罐顶网壳结构。网壳矢跨比f/D=1/15.7,远远小于JGJ7-2010《空间网格结构技术规程》要求的矢跨比不宜小于1/7之规定。
这是目前建成的网壳矢高(f=1588mm)最低的罐顶网壳。
bsls
修改于2011-12-04 10:59
yushanan
2011-12-7 13:27
这种节点我想关键在于节点板的厚度 视觉感官上看着比较弱
请问节点板是怎么分析的呢
螺栓的设置是手算吧?
bsls
2011-12-7 13:42
请问节点板是怎么分析的呢
螺栓的设置是手算吧?
节点的受力分析见
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=252575
中的“直径60米储罐顶盖单层铝网壳结构的节点受力分析”
bsls
#22
2012-5-14 19:50
可以对比一下另一个五万罐网壳工程
支撑点
#23
2012-5-16 15:51
施工人员的安全意识有待提升,现场有没戴安全帽、高空没戴安全带的,还有袒胸的。呵呵... ...
sofwater
#24
2012-11-16 23:29
感谢楼主,想问个问题,既然构件形成了一个拱形,那么节点板连接的构件不在一个平面上,节点板的设计怎么处理,是不是局部加厚,还是怎么做
sunpower
#25
2012-12-9 14:37
很好的照片,要是能够配上关于计算和说明就完美了
