螺栓球节点高强螺栓二次使用
wanglei612423
碰到一个项目,该项目因其他原因要对已装好的网架拆除,因为是刚开始施工,安装了1/3,有没有什么依据有说螺栓球节点的高强螺栓能二次使用?求答案
carpinty
2011-8-26 00:52
我记得没有错的话,好像是如果使用过的话就不能使用的,也就是说没有施加过任何应力之后都可以使用,具体有什么规定我倒是忘记在哪一本书上面说过的,因为高强螺栓有他的特性,我建议你找一些关于高强螺栓的书来看一下
anykis
2013-1-11 09:30
可以当普通螺栓来用
高老头
(武汉钢构设计)
2013-2-1 02:11
没有依据说不能用,那就是能用,在网架结构中高强螺栓主要是起受拉用的,只要螺纹不破坏就可以用。
maogongxuetu
2013-2-3 20:44
用过的就不能再用了
ckgjg
2013-4-17 21:23
应该不能再用了
hai
2013-4-18 08:52
网架结构内的高强螺栓没有施加预应力,应该可以二次使用,但是必须进行外观检查
panasonic
2013-4-22 09:19
可以使用
lyj1976
2013-6-18 10:03
同意7楼的看法,网架的高强螺栓与普通钢结构的高强螺栓不同,普通钢结构的高强螺栓一般用扭力扳手施加预应力到规定值,而网架的螺栓是靠管钳转动使螺栓拧入规定长度及满足要求(检验时螺栓拧入深度为1d(d为螺栓的公称直径)规范78-91第3.1.4条),所以可以按普通螺栓一样可重复使用;
lyj1976
修改于2013-06-18 10:04
