抗风柱怎么与梁连接
mohul
我刚入门,老板说把抗风柱设在钢架轴线外350mm柱脚铰接 上面连接梁怎么连接,用钢板焊接连上好吗?
pplbb
2001-11-25 09:46
用螺栓连接,作成摇摆柱。
你们老板说的对。
2001-11-25 14:28
用“抗风柱”做关键词在论坛里可以搜到相关的帖子。
下面是有节点连接做法的帖子:
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=232&h=1#317
微信号:nixnauy
fcb
2004-4-2 01:53
在抗风柱柱顶可采用 Z型弹簧片连接。
North Steel
2004-4-2 03:08
to fcb:
楼主已经是柱脚铰结了(他老板的要求),
如再 在抗风柱柱顶采用 Z型弹簧片连接,柱顶会不会有水平位移?如果允许水平位移存在,那末,下端铰接,上端自由的构件是错的。
zhangyimin
2004-4-3 03:42
我的做法一般是在梁的侧面焊一耳板,将抗风柱顶端的内侧翼缘去掉一段,将耳板与抗风柱的腹板用螺栓连接。耳板的螺栓孔为竖向的长圆孔。
wangxiantie
2004-4-3 04:33
一般的做法是用一块Z形钢板(弹簧板)连接抗风柱与钢梁下翼缘,这样的做法可以传递山墙上的风荷载,但是不能传递竖向荷载。但在有些工程中,有些钢结构厂家为了方便,直接用螺栓连接柱顶端板与钢梁下翼缘。最好还是用弹簧板的做法。
fcb
2004-4-8 02:30
to North Stee
l在抗风柱柱顶采用 Z型弹簧片连接,柱顶不会有水平位移。 因为抗风柱与钢梁下翼缘连接节点是铰接。
钢子
2004-4-8 18:34
虽是第一次听说,但我觉着你的做法很好,简单!
businiao
2004-4-10 19:14
那样的话,对墙面来说不就是向外大了350MM了,那样整体的屋面面积就大了
boway
2004-4-12 22:08
我们公司通常做法是在梁下翼缘上加焊耳板,开长圆孔,在抗风柱腹板上开孔栓接,抗风柱外翼缘与梁平齐。
North Steel
2004-4-13 07:28
to fcb:
用 Z型弹簧片连接的构造不可以
控制柱顶的水平位移.不是铰接的构造.
ynqj
2004-4-13 12:05
:“我们公司通常做法是在梁下翼缘上加焊耳板,开长圆孔,在抗风柱腹板上开孔栓接,抗风柱外翼缘与梁平齐。”
我想问问,屋脊存在接点板的时候,怎么焊接耳板,焊在哪里?
boway
2004-4-13 23:48
ynqj:
一端接点板加长
bigbird117
2004-4-14 17:31
象在屋脊处的抗风柱怎么与梁连接(如下图),可以直接用螺栓连接吗?如果直接用螺栓连接,在梁与柱的空隙应该怎么处理?
shaochengming
2004-4-18 16:30
to fcb:
为什么不是铰接?我以前的工程都是这么做的。
柱上下端都为铰接。而且与梁柱翼缘等厚的Z形弹板用
12的螺栓连接会有什么问题?望指点。
月上东山
2004-4-19 22:45
我见到的两种情况,柱脚都是螺栓接的. 柱头:1,门式刚架的,是高强栓偏心与梁顶固接的,柱顶与梁下翼在同一个斜面 2,简单些,柱头顶面与梁上翼齐平,用准Z行弹簧片共四颗20的普通拴铰接
zx503
2004-4-20 15:20
当KFZ位于屋脊下方时,KFZ偏出刚架一端距离,最好整排KFZ同时偏出,方便KFZ上的檩拖板同一规格,同时屋面檩条外伸KFZ以外200mm为宜(不影响收边,又经济屋面彩板),KFZ与刚架用Z型钢板现场焊接;若屋脊下方无KFZ,则KFZ与刚架同一轴线也无妨,KFZ顶与刚架下翼缘通过连接板,竖向两高强螺栓即可。KFZ理论上只受侧向风载,计算与受弯构件相似。
成金
2005-5-11 10:46
门式刚架标准图中是这么做的,抗风柱在梁外,梁侧焊T形牛腿(叫牛腿吗?呵呵)与柱顶螺栓连接。注意抗风柱要单独加支撑。
daihao760916
2005-5-11 19:36
抗风柱怎么与梁连接
LYB
2005-5-13 17:43
我接触过三种连接方式,一是抗风柱设顶板直抵刚架梁下翼缘并用螺栓连接,二是抗风柱位于刚架梁下并用弹簧板螺栓连接,三是抗风柱偏出山墙架内侧或外侧,用支座板与刚架梁螺栓连接。
个人认为三种方式均能有效传递山墙荷载,许多实例已有验证。但具体形式应考虑施工条件来选取。我们曾做过一工程,柱距6m,檩条长12m,抗风柱直抵山墙架下翼缘连接,结果因为中间刚架梁下挠,造成檩条中间节点安装不便。
因此,我认为如果山墙架与中间刚架存在较大下挠,应尽量采取弹簧板连接方式,减小刚架间的下挠差,并避免因此对屋面结构造成的影响。其余情况下(钢梁下挠很小)可酌情采取一种连接方式。
yangyanwu
#22
2005-5-16 17:59
我以前都是采取梁的下翼缘与与KFZ封头板螺栓连接,我个人认为这样KFZ可以作为刚架柱来承受竖向荷载。我也做过KFZ外偏350mm的方法,在施工过程中,边柱上的檩托板长度过大,一般要在500mm以上(偏心350+边柱翼缘100+檩条高度140+10mm焊缝),这样的檩托板我个人认为不合理。所以我采用KFZ放在梁翼缘下。
allen315
#23
2005-5-17 00:25
1.抗风柱偏离轴线多少根据本榀刚架和抗风柱的尺寸和建筑尺寸来定,主要是使山墙外檩条平齐和砖墙突出彩钢板墙尺寸相等或保证建筑尺寸。
2.抗风柱主要是把山墙风荷载传递给各刚架,让山墙水平受力分散化。
3.有了抗风柱,可以把山墙隔成我们所需要的跨度,方便选择最经济适用的墙梁。
4.抗风柱柱脚一般采用铰接。柱顶与梁采用铰接,连接方式一般是采用竖向或水平连接板与钢梁用螺栓连接。
