网架、网壳、桁架的区别
绘鑫迪赛
网壳与网架是有本质的区别:
前者空间受力,单层为刚接节点,也可以为双层、多层壳....
网架,桁架以铰结节点来传递荷载。
从几何拓扑方面来说,我们可以这样理解。
网架是板的格构化形式;网壳是壳的格构化形式;桁架是格构化的梁。
网架不一定就是平面的,也可以是曲面的,关键是它的厚跨比。如果网架的厚(高)跨比比较大,具有板(包括平面板和曲面板)的受力性能,那么仍就称之为网架。
而壳体一般是比较薄的,也就是说,厚跨比很小,在整体受力方面接近于壳的特性,这时我们称其格构化形式为网壳。网壳是一般是曲面的,尤其是单层网壳,否则我们不好保证其结构的几何不变性。
此二者均为空间网格结构。
桁架从材料布局(或分布)来看,整体可以看成是格构化的梁,其整体受力性能与梁相似。在细部结构上,利用各杆重新引导力流(各杆之间的节点未铰接,不能传递弯矩),整体上与主应力迹线的布局基本是一致的。各杆件均为二力杆,只受拉压。
桁架,尤其是空间的管桁架,经常是做成拱的形式。但此时,拱并非纯压拱,整体仍以受弯为主,我们在一定意义也可以认为是曲线梁。当然,起拱可以增加跨越能力,此时的“梁”内的“轴力”作用也不可以忽视了,只是大多数情形下,尤其是矢跨比较小时,整体上仍以受弯为主。
网架技术参数
网架零构件主要规格
1 螺栓球
100 110 120 130 150 180 200 220 230 250 300
2 高强螺栓
M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M48 M52 M56 M64
3 焊件断面
48*3.5 60*3.5 75*3.75 88.5*4 114*4 140*4.5 165*4.5 114*6 133*6 140*8 140*10 159*10 159*12 180*14
4 网架结构体系及支承类型
网架结构分为正放四角锥网架、三角锥网架、三向桁架、曲面网架和异形网架等几种类型。
网架支承类型有周边支承网架、点支承网架、周边支承和点支承结合网架。支座类型有下弦支座、上弦支座、柱帽支座。
5 网架设计技术条件
1) 网架平面尺寸
2) 结构型式
3) 网格尺寸
4) 网架高度
5) 支承条件及圈梁宽度
6) 上下弦荷载
7) 排水方向及坡度
8) 其它特殊要求
7 网架材质及表面处理
有如下材料的网架:普通碳钢、不锈钢、复合不锈钢、增强塑料。
表面除喷漆外,还有如下几种特殊表面处理:喷锌、喷铝、粉末喷涂(喷塑)、氟碳喷涂等。
