哪位有膜结构设计的一套施工图?
hhzzmao
随便一个工程都行,想看看施工图到底要作到何种程度?
是不是都是膜结构公司保密的,不给看阿
fenghua218
2003-4-20 15:24
施工图不保密。其实施工图一般分两个阶段,第一个阶段属投标阶段,为方案图,不收费。第二个阶段为实际出图部分,需做到能按施工。
Square小工
2003-4-21 11:28
哎~~~~感觉膜结构的施工图挺麻烦的!实际做与施工图出入比较大!一旦膜面出现皱折就要想尽一切办法采取措施!麻烦
T_Hooper
2003-4-21 12:16
施工图反映出你的技术实力和经验水平,要想将膜结构工程做好,或者简单地说,做完的工程不出现皱折,这二者缺一不可,而不能简言之用麻烦表示。而工程实际情况必须达到施工图的要求,而不应像仁兄所言出入较大。
呵呵,一家之言――――――
Square小工
2003-4-21 14:23
我之前说的比较片面!我所指的出入较大是指膜做在已建好的建筑物上的情况!在已建好的建筑物(特别是外型不规则的那种)上做膜,即使甲方提供了完整的施工图纸,但施工时肯定会有误差,而且10来公分的误差对土建也不见得有什么大不了的!
但是这样的误差对于膜来说可不是什么小事!此时,如果条件所限无法准确定下现场尺寸的话!那施工图出来以后!也只能是跟着现场安装情况改了!这就是我所说的“麻烦”之处!。。。。。
jinsongxia
2003-4-21 15:03
我有一幅,不过真的不好意思,牵扯到国外的单位和一家膜公司的技术保密。
我说说这一套施工图的情况,一共六幅,
一幅结构总图,一幅钢结构总图,一幅钢结构和连接构造细部图(老外这部分的技术含量的确高),一幅支座反力和支座构造图,一幅荷载工况图,一幅预应力分布图,一幅裁剪图!
jinsongxia
2003-4-21 15:08
对,现在国内没有统一的膜结构规范,所以在招投标上太乱,
最郁闷的事膜和钢结构分开招投标,钢结构部分误差太大,却有理可据,
搞的膜结构部分只能吃哑巴亏,当然还有一些膜结构公司自己也没这个概念和
做细做好的实力,也在里面恶性竞争!
hhzzmao
2003-4-21 15:58
膜结构的施工图难道真的要这么保密吗?
就没有人能提供一个简单的来看看吗?
各个公司的作法是不是相差狠大那?
civil fans
2003-4-30 19:12
看见hhzzmao着急的很,我给你发一个小品膜结构的施工图,钢结构部分国内就那几种节点形式,再加上是拨号上网,就给去掉了。希望能够满足你的需要。
civil fans
2003-4-30 19:14
第二部分
civil fans
2003-4-30 19:18
第三部分
hhzzmao
2003-4-30 19:31
非常感谢civil fan的帮助,如果有时间的话,
能不能麻烦你把节点图也上传一下?多谢!
hhzzmao
2003-4-30 19:47
还想请问一下civil fans:
索膜结构图纸一共要包括哪几部分?
能不能麻烦你把总图、应力分布图和索图、节点图都上传一下看看?
非常感谢civil fans的无私帮助
civil fans
2003-5-1 11:35
上面的几张图实际上不全,本想发完,不知什么原因,有个“灌水”提示,可能是质量不高,也就罢了!
由于国内膜结构这一块目前好象还没有一些明文的作图规定,所以其施工图表达是风格各异,但是 膜结构的图纸一般而言大体包括这几个部分:
1,设计总说明
2,结构总体平面图
3,土建施工详图
4,钢结构施工详图(零件图的深度)
5,膜结构空间三维图及膜结构投影平面图
6,膜结构裁剪图加设计说明。
civil fans
2003-5-1 11:49
再补充一点,应力分布图一般都不作为设计图,已我们现有建筑业的水平,夹在里面也没几个人看得明白,最多唬唬人。通常其只是作为计算书的一部分提供给设计审查方。
wkr1213
2003-5-7 15:42
civil fans: 你好!
你发的几张图都是膜片裁剪图。
能否把钢结构施工图和索图、节点图上传一下?
虽说钢结构部分国内就那几种节点形式,但可借荐一下图纸样式。
非常感谢
