大跨空间结构动力分析时,取多少振型比较准确?
azhong
纵向和横向跨度都超过70米
civil fans
2003-4-28 22:23
大跨度结构一般都频谱密集,而且以竖向震动为主。选取多少振型,因该考虑保证结构在反应谱作用下有足够的激振力,换句话说,应该保证结构有足够的振型参与系数,按照经验,一般振型参与系数应该大于80%,振型的选取量视结构的频谱特性不同,可能选取振型应该大致在6----24价范围内。
KIRINxu
2004-8-9 14:11
请问civil fans 兄,你一般都用什么软件计算大跨度结构?
如何根据“振型参与系数”判断结构抗争性能好坏呢?能详细说说吗?
jiangjun
2004-9-14 01:08
振型质量参与系数与结构抗震性能无关
只是保证用振型分解法时有足够的精度
要看结构的抗震性能还得看抗震分析的结果,对结构响应进行分析
无思无我
2004-9-17 23:58
取多少振型合适的判别标准是:累积振型参与质量比或者叫有效质量比是否大于某个值,具体这个值取多少合适,没有定论,0.8~0.9都是可以的。另外,振兴参与质量比有六个方向,如果你的地震输入方向为水平向,那么只要控制水平方向振兴参与质量比即可,对于大跨空间结构如果地震输入方向为Z向的话,那么你只要控制Z向累积振型参与质量比即可,其他方向没有意义。
此外,CIVIL-FAN所提振兴参与系数大于80%,概念上有错误,详见WILSON有关著作。当然CIVIL-FAN也可能是简称指代,那样就算我鸡蛋里挑骨头吧!
