请教偏心构件的问题
唐僧
一简支梁,梁上150厚混凝土楼板。将钢梁向下设置偏心,分析结果支座位置弯矩不为零。
已经将支座位置梁、板弯矩全部释放。请教各位是什么原因,怎么解决?
唐僧
2011-10-24 09:20
STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 17-Oct-11
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
4 0 0 4.00001; 5 6.50001 0 4.00001; 6 13.3 0 4.00001; 14 1.3 0 4.00001;
15 2.60001 0 4.00001; 16 3.90001 0 4.00001; 17 5.20001 0 4.00001;
26 7.86002 0 4.00001; 27 9.22002 0 4.00001; 28 10.58 0 4.00001;
29 11.94 0 4.00001; 30 0 0 7.40002; 32 13.3 0 7.40002; 41 0 0 0.600001;
43 13.3 0 0.600001;
MEMBER INCIDENCES
358 4 14; 359 14 15; 360 15 16; 361 16 17; 362 17 5; 363 5 26; 364 26 27;
365 27 28; 366 28 29; 367 29 6;
ELEMENT INCIDENCES SHELL
388 41 30 32 43;
START GROUP DEFINITION
FLOOR
_1 358 TO 367
END GROUP DEFINITION
START USER TABLE
TABLE 1
UNIT METER KN
WIDE FLANGE
C20-H200
0.0048 0.2 0.01 0.15 0.01 1 1 1.6e-007 0.002 0.003
END
ELEMENT PROPERTY
388 THICKNESS 0.15
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 1.99947e+008
POISSON 0.3
DENSITY 76.8191
ALPHA 6.5e-006
DAMP 0.03
ISOTROPIC CONCRETE
E 2.17184e+007
POISSON 0.17
DENSITY 23.5615
ALPHA 5.5e-006
DAMP 0.05
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY AMERICAN
358 TO 367 TAPERED 0.476 0.01 0.476 0.15 0.01 0.25 0.16
CONSTANTS
MATERIAL STEEL MEMB 358 TO 367
MATERIAL CONCRETE MEMB 388
SUPPORTS
4 TO 6 PINNED
MEMBER OFFSET
358 TO 367 START LOCAL 0 -0.313 0
358 TO 367 END LOCAL 0 -0.313 0
LOAD 1 LOADTYPE None TITLE LOAD CASE 1
MEMBER LOAD
358 TO 367 UNI GY -17.8
PERFORM ANALYSIS
FINISH
唐僧
2011-10-24 09:21
怎么才能把节点弯矩释放掉呀?
狼跃冲顶
2011-11-1 12:22
你的这个模型没有问题
问题出在还是 理论知识稍显欠缺
staad 的结果是对的
看看结构力学吧
这样对软件的把握程度会增加
唐僧
2011-11-1 16:02
多谢楼上,能否稍稍指点一下?
偏心了也还是铰接吧,有次弯矩么?
唐僧
修改于2011-11-02 08:23
懒虫
2011-11-7 12:37
偏心后,杆件和板之间多处刚性杆连接,形成类似空腹桁架的构件,这个构件上下弦杆都和支座连接,这样组合构件就不是完全的和柱铰接了。如果能把你输入的力学模型画出来,你就能理解上面的问题,如果画不出来,说明你对软件或结构力学的理解还需要加强,这种情况下用软件是有一定危险的。
