求助33x38m上人混凝土屋面网架模型
ymb198515
求助各位大侠:
屋面布置图如附件所示,地震烈度为7度半,二类场地,框架柱10m高,考虑用网架结构做屋面 上层恒载为6.5,活载2,下弦层恒载为1,模型怎么设定和考虑支座约束以及与混凝土柱的整体分析呢?用MST建模分析应该注意哪些方面?另外,考虑与柱的弹性刚度时,柱子计算长度怎么取值?在本模型中如何考虑活荷载的不利布置?网架规范中7度无需考虑地震作用,但是这个网架上有混凝土上人屋面板,是否需要计算地震作用?若网架一端做成滑动支座,如何控制释放后的支座位移?
[ 屋面布置图]
屋面.dwg ( 22.55 K)
下载次数 89
ymb198515
修改于2011-11-23 11:25
ymb198515
2011-11-18 11:56
自己顶 希望大家谈谈自己的见解哈
2011-11-20 23:43
这个结构网架支座应该直接利用柱子的弹性刚度,即网架支座与柱顶不能有相对位移。
这个结构如果计算抗震,用mst也不好处理;因为悬挑板的作用,柱顶对网架也有作用力,最好采用3d3s、strat、pkpm-spascad等整体分析比较理想。
ymb198515
2011-11-23 11:27
初次做网架结构,诸多问题,感谢北风大侠的指点。还请大家继续指教,解小弟之困惑!
