空间圆弧管桁架
STRAT实现任意空间弧管桁架的相贯线的计算。
空间弧管桁架
2011-11-23 08:50
中间弧管被切后的情况
2011-11-23 08:51
相贯切口详图1。程序直接三维实体图,直观显示剖且口曲面。
2011-11-23 08:52
相贯切口详图2
2011-11-23 08:53
相贯切口详图3
ljno2
2011-11-23 19:31
能输出加工数据才有用呀。能不能输出展开平面呢
2011-11-23 19:50
呵呵,这种曲面,三维空间图形都计算出来了,绘制展开平面,就是极为简单的事了。正在开发之中,敬请等待。
seapple
2011-12-27 15:39
看一下北京林克曼数控公司的网站关于“弧管直切”,生成的数控加工数据是切直管的,切完围成弧管后贯口正好。
2011-12-29 01:49
这说的是加工过程。“切完围成弧管后贯口正好”前提是,必须精确计算出空间弧构件的切口数据,再展开(或者将弧管展开成直管),才会有"切完围成弧管后贯口正好"的结果。
weichen0513
2012-3-4 20:20
按本人的理解,其实这种弧管直切技术并非真正意义上的弧管直切技术。三维空间里面的弧管就算正确计算出相贯线数据,但这些数据是需要转换的,即从弧管本身的局部坐标系转换到直线的坐标系,本质上是用杆端的切线方向作为直管的管径方向,然后获得相贯线数据。但我估计上面所谓的“弧管直切技术”应该是采用近似的方法获取相贯线数据,个人猜测是折线代替曲线的原理,其实也是一种近似罢了。
flurry wrote:
这说的是加工过程。“切完围成弧管后贯口正好”前提是,必须精确计算出空间弧构件的切口数据,再展开(或者将弧管展开成直管),才会有"切完围成弧管后贯口正好"的结果。 ...
2012-3-30 12:09
weichen0513 wrote:
按本人的理解,其实这种弧管直切技术并非真正意义上的弧管直切技术。三维空间里面的弧管就算正确计算出相贯线数据,但这些数据是需要转换的,即从弧管本身的局部坐标系转换到直线的坐标系,本质上是用杆端的切线方向作为直管 ...
理论计算(软件处理)是曲线的,得到精确值。实际加工用直线逼近。其实很简单。
2012-5-15 16:21
上面是某项目工程实例,北京林克曼公司PIPE2002编程,LMGQ加工
luyy18
修改于2012-05-16 10:29
2012-5-18 00:48
这个图片很能说明问题。弧管直切,针对小角度弧吧。如图片上的弧管,弧夹角其实很小,接近于直线,按直管处理可以。大角度弧,恐怕误差就很大了。
