金字塔形状的网架如何建模
myjping
金字塔形状的网架如何建模,用cad 太烦了
GTS26
2003-4-26 14:45
这是俺以前用GTSTRUDL建的一个类似的模型,不知道跟您的相差多少。
mouse
2003-4-26 22:12
如果四面均一样的话,用CAD其实很快的,只要画其中一面即可。
mild
2003-4-27 09:20
用SFCAD2000弯折提升菜单建2个互成90度的模插入即可。
冰点
2003-4-29 20:10
试试用MST2000可能速度要快的多
myjping
2003-5-6 13:26
用mst是做不出来的,我曾问过浙江大学空间结构研究中心,他们也没有好的方法,用cad有点烦
上面的老兄用GTSTRUDL做的相当不错,听说用sfcad很方便,但好像不能导为dxf格式,可惜
skylake
2003-6-17 11:31
金字塔形式的网架的建模在MST里面是好处理的。虽然不能直接快速生成,但通过MST提供的坐标转换是可以实现的。
金字塔形状的网架要做好,首先要平面形状接近正方形,最好为正方形。其次,坡度不宜大于45度。
具体的操作如下:
(1)根据平面尺寸,按平板网架建模,两个方向的网格大小尽量一致。网格数量相等。
(2)根据锥顶的高度及跨度确定各面的坡度。利用网架其坡功能,对四面网架分别其坡。注意两坡交接处在起坡时不可重复选。这样并可形成一个金字塔形网架。
其他的造常规。但网架的风荷栽的输入须对四面来风时分别考虑。
对于规则的金字塔网架,没必要用DXF引入。通过CAD转入的文件难免要对通长的杆件进行分段,对缺少的杆件增加,并且这些都要求在透视图中进行,对于你我都是一个不大不小的难题。当然,这还要求你具有一定的三维绘图能力。下面是我近期用MST2000建的模型,这里仅显示上弦层。
我是小小草
2003-6-17 18:08
用SFCAD作出一面,倾斜,然后镜像是挺快的.
wxh2
2003-6-17 18:11
小草友,能说清楚一点吗?
sjy
2003-6-17 20:28
这是我用3D3S做的,
1\生成平板网架
2\画两条直线,斜率同坡度
3\用选择节点沿指定方向移到直线命令
4\画两条直线,斜率同坡度
5\用选择节点沿指定方向移到直线命令
张肃
2003-6-18 16:55
使用CAD也很简单,首先画出一个面的空间骨架,然后通过线段等份,再连接起每个等份点。熟练的话,30分钟足够了。
最新的SFCAD可以不要每个网格都是线段,有交点的话,程序也可以默认为节点。程序不可能把什么空间结构样式都设计出来,这也需要我们熟悉建立空间模型的方法。
