网架屋面板下板可否反打?
zyy923
现在有个网架项目业主希望屋面下板打在檩条下面,把檩条包起来这样比较好看,但是这样比较难施工,
有没有做过此种做法屋面的同仁,介绍下施工经验,多谢。
财务处
2011-12-20 00:29
现场复合 做法很多的
aaab6
2011-12-20 09:28
可以的
做过好多啊
很简单
zyy923
2011-12-20 10:36
是不是要在网架下方搭脚手架,工人在下方打板
zyy923
2011-12-20 10:49
屋面为双曲不是平板
kaiye6465
2011-12-20 12:38
2348554
2011-12-20 22:47
正好有个这样的做法,现场照片,拍的效果不太好。
dahai54
2011-12-21 10:37
如果是小型金属屋面,底板采用0.6厚彩钢板,中间夹点保温棉,要固定在檩条下方的施工比较容易,如7楼图片示意。
如果是大型金属屋面,底板采用1.2厚高波彩钢板,要固定在檩条下方就困难多了,估计会很费工,固定要求也高得多。最大问题是保温层怎么安放?
qqsteel
2011-12-22 11:20
很多工程都用这种做法,便宜一点通常是在保温层下面加一层钢丝网,然后就是正常的做法了。贵一点的是按照正常的屋面施工,再在檩条下班加一层金属板,通常是穿孔的板,吸音效果比较好。
aaaaaa657
2011-12-23 13:52
我们刚做过一个单曲面的屋面,下板0.5厚900型板包在檩条下边,我去现场看了一下,总体还行。这样的施工要找个比较细心的安装队,因为下板要切割很多地方,不注意的话做出来肯定难看。
