请问现行膜结构设计软件中裁剪线的问题
hhzzmao
请问裁剪线是采用测地线,还是临近测地线之间的中线?
JerryG
2003-4-30 15:45
我们一般是采用测地线作为裁剪线。
seashell
2003-5-8 01:43
采用临近测地线之间的中线也不错!
bingo77
2003-5-19 11:28
采用什么线要具体情况具体分析对待,没有一概而论的。很多情况下就没有测地线的。
jinsongxia
2003-5-19 20:04
测地线就是两点之间在曲面上的最短线,对用函数表示的曲面,
测地线是肯定存在的。对用离散的点表示的曲面,两点之间的最短线
也是可以找到的。所以不是测地线有没有的问题,而是用测地线做裁减线
的裁减片在平面展开后会不会在边界产生很大的曲率,如果有很大的曲率存在
那么用这个裁减线的两片膜片不但不容易焊接,而且在焊好张拉的时候容易产生褶皱。
T_Hooper
2003-5-20 11:38
采用测地线裁剪在在生产车间加工的过程中材料的损耗也应该是最小的。
hhzzmao
2003-5-21 01:39
这正是我疑惑的地方,国内的文章多以测地线为裁减线,
但国外的牛人们特别强调采用测地线中线为裁减线,
不知是何故?
